Центральный замок (объединенная тема)
Stassseg
@follor, из салона полюбому не будет мигать, это сделано специально, ну а с ключа будет мигать.Ведь когда машина закрывается с ключа, она еше и блокирует двигатель, включается иммобилайзер, о чем сигнализирует постоянное мигание кнопки аварийки ( так в пикассо). А Вы что, подсоединяли модуль цз на кнопку в салоне? Изменено пользователем trmntr
  trmntr сказал:
так вроде надо последовательно проводу кнопки подсоединять аналоговое управление центральным замком (без разницы это сторонняя сигнализация или модуль управления центральным замком, в конкретном случае смысл тот же).
может бси видит что минус кнопки рвется не на то время и *ругается* лампочками? всех тонкостей бси мы не знаем.
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток. Может кто сталкивался, с пульта ц.з. не работает, из салона с водительской стороны закрывает и сразу открывает, с пассажирской если нажимать ноль реакции, на панели показывает всё двери закрыты. Подскажите куда лезть, что смотреть?
  • 7 месяцев спустя...
Привет, всем.
А у меня такое:
Ксара 2, при нажатии кнопок на пульте щелкает реле под рулём и все. Фары не мигают, двери не реагируют. При этом с ключа все закрывается/закрывается без проблем, из салона тоже. БК правильно отображает какие двери открыты/закрыты. Батарейку менял, привязка не помогает. Что самое интересное: ведь машина видит пульт (реле щелкает), но цз не срабатывает. Есть идеи?
Изменено пользователем Mamatveev
@trmntr, может динамик в подрулевом (который щелкает при включении поворотов)?
тогда версия - в bsi слетела привязка пульта (или пульт перестал выдавать полный сигнал и бси этот сигнал бракует)
Добрый вечер, подскажите центральный замок срабатывает на закрытие/открытие 5 раз подряд, потом ничего не происходит, приходится ждать 30сек, затем опять 5 раз и 30сек ожидания. Это так и задумано или у моего замка приколы такие?
  zhorka сказал:
Это так и задумано
Да!
  Олегович сказал:
Что значит термин *открытие/закрытие*?
это когда, к примеру, детвора начнет клацать кнопку в салоне блокировки замков, они начинают щёлкать туда сюда, вот в определённый момент бси больше не посылает команду на замки во избежание перегрева моторов или чего-то там ещё, кароче - защита от дурака :smile:
Привет.Такая проблема- с брелка закрываю машину она сразу же открывается,поменял канцевик правой пассажирской двери т.к. не загоралась лампочка на открытие двери и ничего не изменилось. подскажите что делать
  В 29.04.2013 в 14:36, zemiks сказал:
Всем привет.Имеется ксара2.Какой предохранитель отвечает за ц.замок??Необходимо его отключить.
предохранитель у меня на ксаре2 2003 наход под блоком предохранителей внизу (немного вглубине ) самый правый на 20 А
  • 4 года спустя...
Здравствуйте. Такая проблема. Изначально не закрывались двери с брелка. Водительская не щелкала до конца и открывались все. Взял на разборке замок, заменил и после этого с брелка вообще перестало и закрывать и открывать (т.е. вообще нет реакции ничего не щелкает и даже не пытается открыть\закрыть) подумал что возможно с разборки неисправен и поставил обратно родной замок. Но ничего не изменилось, с кнопок вообще не работает. С ключа все работает. Авто заводится. Пытался привязать заново, не помогает. Батарейку менял. Не могу понять почему когда поставил родной то все равно кнопки не заработали.
  В 11.10.2022 в 10:27, kri сказал:
Показать
Показать
Эм....?!?
А что с электрикой? Концевики проверял?
И еще с ключа закрывается замок? Бывает, что с целью предотвращения угона замок водительской двери с ключом отсоединяют, чтобы нельзя было вскрыть машину механическим способом, только через ЦЗ с брелка открывался, закрывался.
  В 11.10.2022 в 17:53, Алeкс сказал:
Показать
Да, все в норме.
Показать
Да, с ключа открывает\закрывает без проблем
  В 12.10.2022 в 04:28, Popesych сказал:
Ксара первая? Сигнал на ркучке поворотов?
Показать
xsara 2 2003 год. сигнал на руле. ключ на 3 кнопки.
ожет просто совпало что кнопки сломались и замок менял?
Показать
кнопки на пульте сломались? ну какое-то маловероятное совпадение. Возможно отвязался ключ, но я уже много способов перепробовал привязки и никакой не сработал.
  В 12.10.2022 в 09:50, Popesych сказал:
@kri легко проверить на телевизоре работает брелок или нет
Показать
Спасибо, да знаю 433 мгц. Но на моем смарттв не могу выставить, нужен старый телик. Еще не добрался.
