не работает штатный брелок Ccrosser
serega_ru
Всем привет
вообщем автомобиль ccrosser декабрь 12 года
приобрел с рук недавно, и только обнаружил, что не работает штатный брелок, из салона все 4 двери закрываются, водительская дверь только с ключа, все заводиться но открытие\закрытие нет, автоматическая блокировка тоже не пашет, приходиться закрывать двери из салона, потом ключом закрывать водительскую
поменял батарейку, попробовал привязать ключ всеми описанными способа - ничего
что можете посоветовать? готов подъехать куда угодно чтоб исправить проблему.
попробовал проверить ключ, как говорят настроить телевизор на частоту 433 и кнопку нажать, нажал помехи 1-2 секунды были, скорее всего брелок пашет
может кто поможет на форуме?
номер для связи 89647920553
Попробуйте открыть блок предохранителей в салоне и проверить предохранитель под № 6 и 8, если цел, будем копать дальше
Второго ключа я так понимаю нет, проверить нельзя.
Как привязывали брелок опишите?
Проверьте еще замки дверей, вдруг какая-то дверь не закрывается.
Тут либо активатор ЦЗ приказал долго жить, либо нужно разбирать ключ и смотреть плату.
407s, увидит ли Лексия брелок, если ей проверить? Или она иммо просканирует только?
садился в машину закрывал все двери, повернул ключ, загорелись лампочки, нажал и подержал кнопку (и открыти и закрытия) и 10 и 25 секунд держал, после вынимал ключ, немного подождал положив ключ на торпеду, реакции 0
пробовал и блокировать двери из салона, результат тот же
запирал машину из салона, отдельно закрывал водительскую, проверял все двери, все закрыто
Самый простой способ в надежде на глюки в мозгах закрыть авто и скинуть клемы на энное время, возможно глюки исчезнут, если нет, значит придется ковырять как уже сказал либо ключ, либо проводку ЦЗ
надо попробовать, спасибо большое
а не подскажите куда можно обратиться на работоспособность ключа? не по телевизору проверять а так сказать чтоб знающий человек посмотрел
это вам в любой сервис где есть электрик, а еще лучше работающий с французами или японцами с Лексией или MUT-III
Партнеры клуба в Москве есть в шапке форума
Спасибо, созвонился с ребятами из неофициала, выслушали, сказали без проблем, попробуют прошить ключ, если нет - сделают диагностику
рекламу разводить не буду =) помогут, напишу причину и по желанию скину контакты
спасибо
Вы перепутали что-то сначала диагностика, потом работа)
Отпишитесь потом что по чем
