crash 46 Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 подскажите пожалуйста как снять Центральный дисплей ! Ссылка на комментарий
alexsafonix Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Если тот, на котором спидометр, то просто тянуть вверх Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 В 19.08.2014 в 06:27, alexsafonix сказал: просто тянуть вверхНасколько помню, то там защелки надо отжать еще Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Если тот, где название треков пишется то внимай: Пластик, под рычагом КПП(не хром) аккуратно сдёргиваем вверх, вытаскиваем пепельницу, по бокам от магнитолы есть два треугольных куска пластика, их аккуратно отстёгиваем на себя, под ними саморезы, откручиваем, снимаем всю бороду(пластик начинающийся от КПП доходящий до ниши под дисплеем. Точно не помню но, помоему, ещё под пепельницей два самореза есть. Далее всю панель с воздуховодами и дисплеем тянем на себя, снимаем. Отключаем провода, откручиваем саморезы на дисплее-престо! Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
alexsafonix Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 В 19.08.2014 в 06:51, andmay сказал: Насколько помню, то там защелки надо отжать еще Не, я недавно менял его. Просто аккуратно выдёргиваешь, отсоединяешь разъёмы и всё. У меня старый на балконе мешается) Arkasha и andmay 2 Ссылка на комментарий
crash 46 Опубликовано 19 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Спасибо мужики , всё снял . Ссылка на комментарий
