Центральный дисплей !
Если тот, где название треков пишется то внимай:
Пластик, под рычагом КПП(не хром) аккуратно сдёргиваем вверх, вытаскиваем пепельницу, по бокам от магнитолы есть два треугольных куска пластика, их аккуратно отстёгиваем на себя, под ними саморезы, откручиваем, снимаем всю бороду(пластик начинающийся от КПП доходящий до ниши под дисплеем. Точно не помню но, помоему, ещё под пепельницей два самореза есть.
Далее всю панель с воздуховодами и дисплеем тянем на себя, снимаем.
Отключаем провода, откручиваем саморезы на дисплее-престо!
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Насколько помню, то там защелки надо отжать еще
Не, я недавно менял его. Просто аккуратно выдёргиваешь, отсоединяешь разъёмы и всё. У меня старый на балконе мешается)
Гость
