Citroen_C5_II Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 (изменено) Перестала правильно работать средняя лампа переднего потолочного плафона. Сам плафон мною разобран, изучен и проверен. Контакты и лампы в порядке Эта лампа единственная из всех шести (вместе с тремя лампами заднего плафона), где нет механической фиксации. Сначала я подумал, что фиксатор потерялся, но потом присмотрелся и увидел, что в остальных фиксаторы ещё и в смазке, а в средней нет ни фиксатора, ни следов смазки. Поэтому изучил и схему (в прикреплённом файле). Оказалось, что включается она не простой механической фиксацией, как все остальные 5 потолочных ламп, а от блока BSI (который понимает и запоминает, была ли нажата кнопка и когда) , именно поэтому потолочный свет может включаться и выключаться плавно. Теперь этот режим не работает совсем. Да и при нажатой пальцем кнопке лампа горит не каждый раз. Иногда через раз, а иногда ещё реже. Вопросы: 1) Встречался ли кто-нибудь с такой неисправностью? 2) Стоит ли из-за этой мелочи затевать ремонт BSI? 3) Если такой ремонт BSI прост, то что именно там чинить и как? Ведь можно просто вставить в кнопку этой лампы такой же фиксатор, как в остальных пяти потолочных лампах ( треугольник из тоненькой пружинной проволоки. ) ? Его можно достать из кнопки заднего плафона, который нами вообще никогда не используется. Тем более, что и передней средней лампой мы тоже почти никогда не пользуемся. Жена иногда включает только свою правую лампу, для того, чтобы читать книжки на ходу. освещение салона.pdf Изменено 17 августа, 2014 пользователем Citroen_C5_II Ссылка на комментарий
