Горит стоп над дверью, а в задних фонарях не загорается
HASEK
Ребята,помогите разобраться!
Завожу машину, захожу сзади и вижу картину - горит стоп сверху двери и габариты красные (евросвет). Нажимаю на педаль тормоза - ничего не загорается (задние стопы). Куда копать? В чем причина?
А чего лампочки проверять в таком случае? Ведь что-то либо заставляет включаться реле на подачу питания в лампы, либо что-то, что имеет постоянное питание, и поплавило изоляцию в одном жгуте.
в "лягушке" под педалью тормоза. Разобрал, почистил контакты, собрал - все пришло в норму!
А есть регулировка "лягушки" этой? А то у меня срабатывает уже когда машина ощутимо тормозится. И где ее искать, "жабу" эту, в салоне?
Да. Шток "лягушки" регулируется по длине. На штоке нанесены риски, как на пластиковой стяжке для кабелей. То есть сначала нужно его вытянуть из корпуса, а потом вставить на необходимую длину. Находится она перед педалью тормоза (сверху педали) - шток упирается в площадочку  тормозной педали. Вынимается лягушка - поворотом на 90 градусов в своем гнезде. Вроде все понятно объяснил - если что, спрашивайте!
Изменено пользователем HASEK
