Как снять рейлинги?
MVN163
Здравствуйте, уважаемые Берлинговоды.
Подскажите пожалуйста как снимаются рейлинги. Стоит выбор между покупкой в комплектации tendance и X-TR. С рейлингами может не въехать в гараж.
легко, заглушки пластиковые снимаете под ним болт откручиваете их и все
Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос.
И про антену надо помнить, особенно когда сдаешь задним ходом.
У меня была точно такая-же проблема. Перед покупкой Бегемота, т.к. он не входил в гаражные ворота по высоте, чуть-было не взял Логан универсал. Но таки решился на переделку лицевой стороны гаража. Из широкого толстостенного уголка с двух сторон делал закладные выше на 30 см чем было, связал их сваркой между собой. Затем вырезал старую перемычку, заодно и по ширине увеличил периметр. Дальше новая обзязка и ворота.
  • 4 месяца спустя...
Всем спасибо за отзывы и просмотры. Рейлинги снимать не пришлось. Выбор комплектации "Бегемота" не состоялся. Планы разошлись с реальной жизнью. Желанную комплектацию ждать долго. Пришлось поторопиться. Успел купить по ценам ноября 2014 Ситроен С4 Гранд Пикассо в младшей комплектации. Остаюсь с вами в параллельной ветке.
