Дисплей БК от С4 new
pf-t
Этот дисплей для RD5 L3 Континенталь. У дисплея есть аналог 9804493780.
- ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ С БЕЛЫМ ВЕНЦОМ И ЧЕРНЫМИ ЦИФЕРБЛАТАМИ И ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ДИСПЛЕЙ УРОВНЯ C И ЧАСТЬ, ПОДЛЕЖ.КОНФИГУРИРОВАНИЮ С OPR 12901 ДО OPR 13145 ИЛИ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ С БЕЛЫМИ ОБОДКАМИ БЕЗ СТРЕЛОК И ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ДИСПЛЕЙ УРОВНЯ C И ЧАСТЬ, ПОДЛЕЖ.КОНФИГУРИРОВАНИЮ С OPR 12901 ДО OPR 13145
Изменено пользователем 407s
Сам интересуюсь этим вопросом. По идее и схемам  1 контакт на экране + 12 v, 3 контакт - корпус - это без изменений, 9 контакт с большого разъема идет на 4 контакт маленького разъема, а с 7 контакт с большого разъема идет на 6 контакт маленького разъема. Вопрос если так сделать будет ли работать экран или нет?
1,3 контакты это питание, а 4 и 6 это шина управления, а она по идее одинаковая и для большого  и для маленького разъёмов только разная разводка.
Изменено пользователем laa67
TU5 - 109 л/с
Смущает количество разъемов на родном дисплее и на дисплее от C4 (B7). Поэтому нужна схема от родной магнитолы и экрана, чтобы можно было точно понять подойдет или нет дисплей.
  В 15.08.2014 в 18:49, pf-t сказал:
Вот вам схема магнитолы C4 (I), насколько понял бегло 7215 это экран БК
http://yadi.sk/d/MpmvCxsvJGwAB '> http://yadi.sk/d/MpmvCxsvJGwAB
Ну почему? Как раз то что я писал выше  смотрите внимательней с 10 контакта мафона ( Pin 10: data CAN high  ) провод идёт на 9 контакт большого разъема или на 4 контакт маленького разъема, с 13 контакта мафона ( Pin 13: data CAN low  ) провод идёт на 7 контакт  большого разъема или на 6 контакт маленького разъема и дальше на BSI, 1 контакт на экране + 12 v, 3 контакт - корпус и у большого и маленького разъёма экрана.
Part A
Pin 1: audio rear right +
Pin 2: audio front right +
Pin 3: audio front left +
Pin 4: audio rear left +
Pin 5: audio rear right -
Pin 6: audio front right -
Pin 7: audio front left -
Pin 8: audio rear left -
___ (контакты с 1 по 8 - это выходы усилителей мощности, на динамики)
Pin 9: not used
Pin 11: +12v switched remote - выход сигнала на включение внешних устройств (усилителей)
Pin 12: battery +12Вольт на питание магнитолы
Pin 14: external mute - вход для сигнала приглушения музыки, например от handsfree
Pin 15: not used
Pin 16: ground - "масса" магнитолы
TU5 - 109 л/с
Подключить получится, но работать корректно не будет. В общем дисплей от RD5 не совместим с ГУ RD4 RD45. Проверено
  • 5 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
