florens Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Добрый день форум! Подскажите пожалуйста где искать причину и какие альтернативные варианты могут быть? Ситуация следующая, сегодня купил провод aux для штатной магнитолы, подключил, активизировали aux при помощи lexia, в ресурсах он появился и его можно выбирать, однако звук через него не идет, а сама lexia пишит ошибку F905 о неисправности линейного входа. Подключили через разъем номер раз, через второй подключить не получится так как разъем шнура подходит только к первому. И сама магнитола очень сильно греется, то есть достав ее сегодня, в руках долго удержать не получилось, ждал пока остынет. Буду благодарен любому совету. Citroen C5 2005 (рест) Магнитола - Blaupunkt rd4 N1 (без громкой связи, с одним выходом под антену) Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 (изменено) Какие пины были задействованы? 1-2-7? Как подключили, что указывали в настройках, чем настраивали опцию. Греется да и черт бы с ней. У нее термозащита есть. И что значит только к первому? AUX 1 и AUX 2 содержатся в одной секции. Пины в разъеме можно свободно вытащить и переставить под нужный вход. Изменено 14 августа, 2014 пользователем 407s Ссылка на комментарий
florens Опубликовано 14 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Какие пины были задействованы? 1-2-7? Как подключили, что указывали в настройках, чем настраивали опцию. Греется да и черт бы с ней. У нее термозащита есть. И что значит только к первому? AUX 1 и AUX 2 содержатся в одной секции. Пины в разъеме можно свободно вытащить и переставить под нужный вход. Здравствуйте, 407s! Совершенно верно, использовал 1,2 и 7. Подключил через шнурок с готовым разъемом для этой магнитолы, в гнездо (далее разъем) "Part B" - тот который не под конденсатором, а левее. В настойках при помощи Lexia прописали первый разъем как "Классический", второй разъем не програмируется. После манипуляций с Lexia появилась возможность на магнитоле выбирать между CD и Aux. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Второго либо у вас нет (особенности магнитолы), либо он отведен под что-то. Переставляйте в другие сами контакты. Ссылка на комментарий
florens Опубликовано 14 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Второго либо у вас нет (особенности магнитолы), либо он отведен под что-то. Переставляйте в другие сами контакты. В другие - какие? Во все подряд тыкать или куда-то конкретно? Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 Переставлять в таком порядке: 1 - 4 2 - 11 7 - 10 Ссылка на комментарий
florens Опубликовано 17 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Вопрос решился банально - заменой магнитолы с трехлитрового экземпляра. Все работает. разница в активации выходов: 1,2,7 - Aux2 4,11,10 - Aux1 Спасибо за советы. Ссылка на комментарий
pashok_k Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Не подскажите куда смотреть: Подключил AUX к 4,10,11. Звук с правых колонок отличный, а слева выдает только доп. эфекты, эхо, бэк.вокал и т.п. В чем может быть причина такого странного поведения музыки? Ссылка на комментарий
pashok_k Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Решил отписаться о проблеме. Был использован кабель Jack 3.5 - Jack 3.5 - он давал столь странный эффект. Раздербанил jack 3.5 - 2 тюльпан и все заработало как надо. Ссылка на комментарий
