Проблема со штатной магнитолой!
mishakoff
Доброго времени суток всем автолюбителям! Автомобиль Ситроен С4 2007 г.в. Просьба дать совет куда бежать или возможно что-либо предпринять самому. Возникла неприятная проблема со штатной магнитолой. Не реагирует ни одна кнопка на магнитоле за исключением прибавления/убавления звука и соответственно она же вкл/выкл. Но при этом управление с руля возможно!!! То есть магнитола включается, проигрывается когда то вставленный диск, можно управлять с руля, но не вытащить диск, не перейти на радио, не какую-либо другую манипуляцию сделать невозможно. От одного диска с 20 песнями голова уже болит. Помогите пожалуйста советом, может кто сталкивался с этим!!!!!!!
Блин, ну если бы сдохла передняя панель то сдохла бы полность, а звук то добавляется убавляется. Такое ощущение как будто какая то блокировка стоит, могут быть такие варианты???
Куда вы брызнули WD? В разъемы? Если это только специальный флакон их фирмы, а не смазка для ржавых деталей. Если WD40 для смазки, то... ваши действия у меня вызывают странные эмоции несравнимые ни с чем.
  В 18.08.2014 в 08:16, mishakoff сказал:
Снял ещё раз, брызнул "вэдэшкой" и ...
  В 19.08.2014 в 08:29, 407s сказал:
Инновации в полный рост )))
Нажать и удерживать кнопку выброс и резко ударить справа-сверху по углу.
Извлёк таки используя указанный метод.
Это теперь так всегда придётся?
В чём собственно причина кроется?
Что-то износилось или диски не такие (толще/тоньше)?
Улыбнись, завтра может быть хуже!
Перегрев магнитолы.
Лечится заменой магнитолы на другую модель.
На гамнитоле по углам на лицевой панели четыре отверстия - спицы в них, обрезки электродов засунь. И вытаскивай .
  • 2 месяца спустя...
Други, помогайте. Стояла магнитола RD4, захотелось MP3, купил на Авито RD4 с MP3. Снял свою, поставил купленную. Нет звука вообще. Все работает, кнопки, диск, но нет звука. Продаван клянется, что с мафоном все в порядке. Подскажите, в чем может быть дело?
Ее прописывать по вину надо в авто.
Да ну звук должен быть, если вин не прописан она пищать просто постоянно должна
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Вот и я так думал, но наткнулся на пост о двух режимах работы усилителя мощности в данной магнитоле-в качестве собственно усилителя и в качестве предусилителя для внешнего усилителя. Кто-нибудь знает в Лексии переключается работа магнитолы на внешний или внутренний усилитель?
  • 7 месяцев спустя...
Всем здравствуйте! Появилась вот такая проблема. После отключения аккумулятора теперь не включается магнитола. Кнопки для настройки даты и бортового компьютера работают. Народ выручайте!!!!!!!!!!!! Машина Ситроен С4 2010год. Магнитола RD4-N1-MP3-03
Изменено пользователем Дмитрий Газиев
