С5 1.6 HDi нет опережения впрыска
Всем привет. Ребят может кто подскажет в чем может быть дело. Ситроен с 5 1.6HDI 2009 г.в. Работает все отлично, но туповат при трогании с места. Делал диагностику и вот что обнаружил:
Опережение предварительного впрыска 1 градус должно быть от 6 до 10 градусов на ХХ
Основное опережение системы впрыска 1 градус должно быть от -4 до 0 градусов на ХХ
Изменяется же опережение впрыска после 2000 об.мин.
Съездил на диагностику в Бош сервис посмотреть может Лексия не все видит. На моем авто  Лексией не посмотреть корректировку по форсункам. В Бош смогли посмотреть корректировку и увидели ,что 2,3,4 цилиндрах форсунки корректируется, а в 1 нет. Предположили что форсунка не рабочая. Я поменял форсунки местами. И опять на первом нет корректировки. По форсункам сказали,что они в полном порядке работают как новые. Предположили что мозги слетели. Такое может быть?
А какой цилиндр первым признали то?И то что мозги съехали-бред сивой кобылы.Да и вообще-нет коррекции-не работает форсунка...Фееричный дебилизм.Если на старте  тупит-глуши егр.Но и на ворос о том где первая форса находится хотелось бы услышать ответ.
...  :smile190:
Изменено пользователем Бес
Я бы поставил прокладку глухую.Лежат у меня пара узлов ЕГР со сгоревшими клапанами.Посмотри Лексией заданный расход вохдуха и измеренный.
И ещё.На Бош центре наверняка KTSом диагностировали.Он видит первую форсунку от маховика?И да,на этом моторе Лексия коррекцию видит как то с трудом,но всё же можно ей посмотреть.
Изменено пользователем tranzit-48
