tanya84 Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 (изменено) При перевозке лестницы (легкая алюминиевая) заднее двойное сиденье складывали (ложилась спинка). При возврате в исходное положение у нас возникла проблема с задним сиденьем. Спинка только чуть-чуть приподнялась обратно и не вернулась в исходное. Начав разбираться в чем дело, увидели что спинке не дает вернуться ремень безопасности, который уходит внутрь сиденья в верхней части спинки. Нижнюю часть ремня до сидушки проверили, там все нормально. В самой спинке что-то блокирует передвижение ремня. При продергивании ремня слышен металлический брякающий звук где-то в середине спинкки. Речь про ремень, который на схеме под номером С. Кто сталкивался с подобным, что делать, куда лезть? Изменено 9 августа, 2014 пользователем tanya84 Ссылка на комментарий
tanya84 Опубликовано 10 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Вопрос решен путем снятия ремня снизу, освобождения сиденья и возврата ремня на место. Бес 1 Ссылка на комментарий
19vladimir1980 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 Добрый день. Смешно, но до истерики. Предыдущие два сообщения писали очень давно и вот снова повторение ситуации. Снова сложилась задняя двойная сидушка, при этом обратно не освобождается. По картинке смотрю - вроде держит только сам ремень поз. С на схеме. Рукой прощупал, не могу понять где он и за что может держаться или блокироваться. Куда лезть и пытаться освободить ремень, потому как в прошлый раз он только немного зажался самой защелкой, которая сейчас вообще свободная? Citroen Berlingo, 2003, 1.6 16V, NFU (TU5JP4); ручная КПП Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 Инерциальный стопор катушки ремня не разблокируется. Закусило в пластиковых деталях привода стопора. Такое может произойти когда резко и сильно дернули ремень или когда ремень старый (пластиковая лапка привода стопора стачивается или деформируются). Ремень надо снимать и смотреть. 19vladimir1980 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
19vladimir1980 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 Спасибо за разъяснения. В выходные уже вопрос разрешился радикальным методом. Как и писали, что в сидушке спинке скорее всего что то с механизмом стопора произошло, пальцами чувствовалась пластиковая деталь, которая болтается наполовину. Подняв от пола сидушку, аккуратно разрезался ремень в месте крепления к каркасу (сама петля разрезалась). Ремень выехал, цеплялся пластиковым стопорчиком-точкой в середине ремня. Сейчас подумаю как снова закрепить обратно к каркасу. Citroen Berlingo, 2003, 1.6 16V, NFU (TU5JP4); ручная КПП Ссылка на комментарий
