psf735 Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Собственно возник глюк при запуске.При постановке ключа в положение стартер ничего не происходит,но стоит ключ повернуть в обратную сторону на 2-3 градуса вобратную сторону ,стартер срабатывает.Как лечить? Ни кто не сталкивался???? Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
WALDEMARIK Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Разбирать замок, смотреть контакты. Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 10 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 а контактную группу можно снять не высверливая замок? Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Аналогично пытаться поднять сидушку, когда вы уже на ней сидите и тужитесь. Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 11 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Ну не знаю,у меня с моими 90 кг сидушка поднимается в легкую! Вообще то на форде группа снималась не снимая замка-вот и спросил. Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
