Зарядка АКБ
mipirogov
1. Взять тестер, установить предел на 20В (на клемах АКБ без нагрузки должно быть чуть больше 14В, с нагрузкой где то 13,5 )
2. Проверить токоутечи, предел ставим на 10А, ставим в разрыв АКБ (допустимая утечка не более 0,5А)
Там просто . Потребуется тестер . Заводи двигатель , включай тестер на измерение переменного тока и на заведёном двигателе , работающем на холостом ходу , измеряй напряжение на клеммах аккумулятора . Если тестер покажет 12.0 ~ 12.5 /примерно/ вольт - зарядки нет . Если покажет 13 .5 ~ 14.6 / примерно/ - зарядка есть . Потом подними обороты двигателя до ~ 2.500 и посмотри что с зарядкой , она не должна падать до первого значения .
Во блин пока писал , меня ENZO опередил - конкурент :-)
Изменено пользователем klr650
klr650, В автомобилях используется постояное напряжение, не зря в генераторе стоит диодный мост. При исправном генераторе зарядка падать не должна! Изменено пользователем enzo
1. Взять тестер, установить предел на 20В (на клемах АКБ без нагрузки должно быть чуть больше 14В, с нагрузкой где то 13,5 )2. Проверить токоутечи, предел ставим на 10А, ставим в разрыв АКБ (допустимая утечка не более 0,5А)
всё точно. примерно так и должно быть плюс-минус
  • 1 год спустя...
А если с генератором все ок, зарядка идет, в мороз пуск хороший, а магнитола с 4 мя колонками на пикнике первый год работала целый день без проблем, а сейчас (прошло более 2 лет) через часа 2 здыхает АКБ. Приходиться толкать, если прозевал и не завел движок на минут 10, подзарядить тоесть?????? До этого бала наша четверка, правда АКБ стояла не Tudor ,а Варта 55 а\ч
Изменено пользователем bleznec
Попробуйте у кого нить взять АКБ хороший, если будет пахать, то причина ясна, если нет то надо искать.
Кстати на отечественной была такая фигня похожая, и гена вроде работал, а оказалось что один диод в мосту пробит, поэтому был саморазряд АКБ.
Вот у меня вопрос, можно ли заряжать АКБ не снимая с машины и не отключая клемы от самого АКБ?
Северо-Запад г.Мурманск
Человек не ценит того что имеет, а зря!
не советую. Хотябы из -за паров которых больше чем при зарядке от гены, и не известно как поведет себя электроника (вдруг пластины осыпятся, в рез-те чего кз или скачек)?
А еще АКБ "взрываются"!
Можно, но только при выключеном зажигании ,вытащеном ключе ,открытых пробках, если они есть, если пробок нет,то при открытом и капоте !
Да, если его подкурить или зажигалком посветить ! Изменено пользователем m724
У меня стоит в салоне, да еще и без пробок!
А "взравыются" - лопается одна из банок, и оч эффектно, эл лит вокруг на всём, красиво!
Если зажигалкой то взорвешся сам быстрее!
А попробуй при выключеном зажигании проверить ток разрядки, в разрыв любой клемы и АКБ. Нормально это когда при выключенных потребителях ток составляет не более 20-40 милиАмпер. Ежли больше то что-то в авто кушает сверх меры. Но скорее всего по описанию у теба сдох акум, т.к. если за два часа без магнитолы не накрывается, а с ней кирдык. Кстати проверяя ток разряда узнаешьне пробиты ли у тебя диоды в генераторе. Читаем Б.Е.А.
Не всегда, зависит от того, какие именно диоды пробиты. У меня были пробиты диоды,
которые заштампованы в корпус генератора. Эффект был такой - утечки не было, зарядка
была, но только если не включать фары. Вдобавок генератор вонял горелым
пластиком.
  • 1 год спустя...
была вот такая проблема...вот щас чуть похолодало и капец еле еле проворачивает вчера подтянул ремень завёл прогрел заглушил... утром полный 0... завёл с толкача,приехал на работу взял тестьер зарядка идёт хорошо. Пытался заряжать дома старый так вообще чудеса ,сначала заряжает потом через 15 секунд прибор говорит что зарядка завершина а ещё через 15 опять начанает заряжать....Итог замена АКБ жду утра )))
Б.Е.А., а в салоне с завода стоит акумм?
autolover, у меня когда акумм,садиться по полной тогда свистит и сигналка орет,а стартер не дышит.
T576BT60.png[/url]
class='bbc_img' /></a><img src='http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E561EH60.png' alt='Изображение'
  • 4 года спустя...
Товарищи, подскажите- в чем дело.
При работе двигателя заряд идет нормальный- 14,4-14,5 В
В какой то момент отключается приборка полностью и заряд показывает 16,1 В ровно
Через какое-то время приходит в норму и повторяется опять ситуация
Приходится ездить под "напругой" т.е. включать дальний свет, подогрев стекла и т.д.
Генератор ставил новый, 2 года назад
Что может быть?
Генератор.
"Два года назад был новый"- это ни о чем не говорит.
Реле-регулятор неисправный.
Для начала разберите генератор, проверьте все контакты. Возможно просто контакт плохой.
@afanyr
Да какой секрет, все обошлось в 5850 руб. с работой и зап.частями
Толком не объяснили почему именно все поменяли, но как выяснилось из разговора с мастером все пошло вроде как от статора, его в каком то месте пробило ну и он потянул за собой диодный мост и реле. Х.з. по-моему мнению сам генератор был изначально какой-то глюченный, звуки были какие то не понятные, на свист похоже очень было и где-то через месяц после установки напряжение в сети падало до 11.2 В, благо стоит "бортовик" и видно все.
