подшипник в поддоне
stepani4
Доброго времени суток.
при включеноом кондиционере на холостых периодически стала загораться лампа давления. начал ездить без него. врлде все хорошо. но в бортавик стали писаться ошибки. снял поддон а там обнаружил рассыпанный подшибник. большие куски лежали на дне. а мелкие засосало в сетку.
Где мог стоять этот подшибник?
Изменено пользователем stepani4
наконец женился!
Игольчатый...
Да. игольчатый, иголок много. два ролика. две втулки 1 нв пополам другая на 4 части. и маленькие железочки, похожие на фиксатор. сейчас собрали. Завели. Лампа давления не горит. работает вроде как обычно.
еще заметил. до того как поставили поддон, поворачивал ключ зажигания, а датчик уровня масла говорит , что "oil ok".
наконец женился!
А не обломки ли это коромысел гидрокомпенсаторов? Но " работает вроде как обычно."
И,чисто из любопытства - как без поддона завели? Или я что-то не так понял?
dol заводили с поддоном и маслом, просто писал с телефона, поэтому сокращал. думал будет понятно.
а гидрокомпенсатор содержит в себе игольчатый подшибник?
наконец женился!
подшиПник.
В самом гидрокоменсаторе игольчатого подшипника, конечно, нет - это по сути плунжер, а вот на коромысле, по моему, есть втулка на оси.
Снять клапанные крышки и посмотреть
Блин, очень интересно, откуда в поддоне развалившийся игольчатый подшипник? При том, что мотор работает? )))))))))))))))
Подбросили )))
через щуп. официалы. они такие ))
есть: 208 1.6Hdi
во всем виноваты официалы))
есть: 208 1.6Hdi
Не, а кто? Конечно официалы )))))))))))
ну судя по картинки, ты прав, думаю во вторник крышку снимут, станет все ясно.
так как авто брал с пробегом, может у старого хозяина развалилось каромысло, поставил новое, а поддон не мыли.
А чо сразу официалы?
У него в ноябре проладку ГБЦ меняли, по-моему в обычном сервисе.
после замены уже 30 тысяч проехал, причем без кондиционера тысяч 25. появилось проблемы после трех тысяч непрерывной езды с кондеем.
да и сервис хорошего знакомого, занимаются постройкой авто для кросса, не думаю чтоб они подкидывали доп запчасти)))
наконец женился!
dol оказался прав. развалилось.два коромысла. собственно, чтоб их.поменять нужно снимать головку или можно обойтись малой кровью?
наконец женился!
