wladow Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Люди бывалые, поможите. Купил б.у. С4 двигатель 1,6 (120 л.с ), МТ. Пробег 86000 км. Всё было с ней гуд,но вот после поездки на юга, машина стала вялой при трогании. То есть,нажимаешь на газ, а она не едет,только потом как наберет 2000 об. начинает реагировать на педаль. Вот и приходится мне чтоб не выглядеть клоуном в общем потоке, крутить её до 4000-5000 об. Что это может быть??? Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Например, для начала сбросить клемму акб на 5мин Ссылка на комментарий
wladow Опубликовано 8 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Например, для начала сбросить клемму акб на 5мин В смысле, ошибка в мозгах может быть? Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Нет, просто некоторые глюки после этого прохдят Ссылка на комментарий
Дориан Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 может форсунки грязные? Ссылка на комментарий
wladow Опубликовано 8 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 может форсунки грязные? А можетбыть это топливный фильтр? Я его не менял.Где он вообще стоит? Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Где он вообще стоит?Его как бы отдельно нет...он вмонтирован в сборе с бензонасосом...под правой задней сидушкой пластиковая пробка. Можно для начала сетку на нем заменить. Поищите по форуму, была тема Ссылка на комментарий
DRL Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Насколько я слышал, на этих двигателях в первую очередь надо смотреть цепь и клапана управления фазорегуояторами Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Насколько я слышал, на этих двигателях в первую очередь надо смотреть цепь и клапана управления фазорегуояторамиКстати да...натяжение цепи гляньте Может перечкочила Ссылка на комментарий
wladow Опубликовано 9 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Сокулбники,беда не приходит одна,еще и шум под клапанной крышкой появился.Этот шум появляется только на 1500 оборотах а после двух пропадает.Это цепь или клапана? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Хорош клоуничать - найди соклубня с Лексией и все узнаешь. Не найдешь - к ОД на диагностику. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
wladow Опубликовано 9 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Хорош клоуничать - найди соклубня с Лексией и все узнаешь. Не найдешь - к ОД на диагностику. Это наезд? Ты будь админ,ласкава, либо дело по вопросу предлагай,а во флуд ,людей не вводи. Может ссылку скинешь. От тебя ни одного дельного предложения не было по моему вопросу. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Дистанционно можно ещё привод впускных клапанов приговорить- может, высота подъёма не менятся. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Лениво.... Даже банить лениво.... У меня апатия... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Это пройдёт :-) Ссылка на комментарий
reserved Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Аналогичная засада, ток коробка автомат. Оочень плохо раскручивается с низов после прогрева. А уж если включить кондиционер, то еле раскручивает даже при тапке в пол. Бензонасос менял в сборе, ничего не дало. Диагностика говорит, что все ОК. Ревет при этом как раненный бизон, а толку никакого. Ссылка на комментарий
Dymon Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Аналогичная засада, ток коробка автомат... Может сцепление? Как правило ревет и не тянет, правда движок при этом раскручивается... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 Хм... Что-то новое - сцепление на автомате... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Василевс Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 (изменено) прет гуд!с низов а пробег 115!делал сам промывку топл.системы сольвентом!пока мылась снимал мыл насос+замена сетки!правда после промывки свечки вон и масло тоже=)(Сольвент, как основа моющих веществ, применяется для растворения твердых отложений и очистки топливной аппаратуры (топливная рейка, топливопровод, топливные инжекторы) и камеры сгорания ДВС.) Изменено 19 августа, 2014 пользователем Василевс Ссылка на комментарий
