Прикуриватель
JackDaniels
Добрый день!
При подключении так называемого разветвителя в гнездо прикуривателя, через время стал сгорать предохранитель на прикуриватель, подключал 2 устройства - навигатор и радар-детектор. Недавно стало так: только лишь при подключении разветвителя сразу горит пред. Купил новый разветвитель, он вообще задымился и, соответственно, сгорел. По одному (т.е. сразу подключеннные в прикуриватель) и навигатор, и детектор работают хорошо. Не может быть проблемы в цепи этого прикуривателя?
Может разветлитель хиленький? Или радар-детектор мощный(как потребитель). У меня спокойно уживаются в одном гнезде регистратор и навигатор.
Иногда в разветвителе форма той части что вставляешь в прикуриватель такова, что он коротит.
А первый - ну не пропаяли там чего-то братья наши меньшие.
Не бывает этих коротышей на 3А за эти деньги.. Они больше 0,55 или 0,9 не дают в принципе. А при работе от него смартфон греется безумно при включенном GPS. А вот если использовать брендовые и надежные, то они и не греются сами и не насилуют технику.
На удивление, не замечал нагрева. До этого покупал какую-то громоздкую супру здесь в Москве, так она не тянула 2 устройства никак, то есть одно из устройств периодически переставало питаться.
Я на "Царе" за 450 такой брал. 2,1 по по моему и 1 ампер.
Чувак клялся-божился что и зарядку айпада тянет спокойно (на штатной 2,4) и любой девайс на ампер вешаешь и все работает. без сбоев.
Показал такую же приблуду. Это чина. Два за раз не тянет, только один. Да и то - там где написано 2,1 нет и двух.
Не знаю, попробовал айпад и соньку свою подрубить - тянет.
Правда эксперимент минут 15 был.
Дальше не знаю )))
Не лень переться? ))))))))))))))))))
Машина перед домом - приезжай.
Пиши/звони ))
