Выбор размера шин для Citroen Berlingo New
На тормоз надо будет ногой давить сильнее! :)
Когда колесо больше по диаметру -- крутящий момент, который не от двигателя, а от дороги, действующий на ступицу больше. Если колесо будет больше по диаметру на 5% (циферка к примеру), то крутящий момент увеличится пропорционально уже квадрату увеличения этого самого диаметра, правда там еще есть постоянный коэффициент, который порядка 0,3-0,4 каких-то там единиц, то есть -- на самом деле в абсолютных единицах возрастет не так ощутимо. Тормозная динамика -- интенсивность торможения при макимальном усилии, не приводящем к блокировке колес.
Выводы:
Давить сильнее - нагружаются больше. Это теперь понятно. С этим ничего не поделать, надо давить сильнее.
А вот тормозную динамику можно сделать (оставить) такой-же. Просто сильнее давить на тормоз.
Плюс этому поможет большее пятно контакта.
Изменено пользователем GLenn
  GLenn сказал:
Выводы:
Немного не так ...
Усилие с колеса на ступицу передаётся бОльшее из-за бОльшего радиуса, чтобы тормоза развивали такое же усилие -- надо давить на педаль сильнее. Тогда тормозная динамика будет одинаковой.
  GLenn сказал:
Так вроде бы ты ширину колеса не меняешь -- как было 205мм, так и останется 205мм? 65 и 70 в маркировке резины -- это циферки высоты профиля в процентах. То есть для колеса 205/65/Р15 -- 205 это ширина протектора в мм, 65 это 65% высоты профиля от ширины резины, т.е. в нашем примере это будет 133,25мм, причём высота профиля резины это высота боковины покрышки от протектора до обода, вот только не помню это с учётом посадочного кольца ... Домой поеду -- померяю свои колеса линейкой ...
И да, к вопросу о пятне контакта -- не факт, что при бОльшем пятне контакта тормозное усилие будет больше. Собственно от величина пятна зависит сцепление колеса с дорогой, то есть  усилие при котором оно начинает проворачиваться, причём опять же -- кроме размеров пятна сцепление нехило зависит от давления, а давление - от веса и площади, а чем больше площадь при том же весе тем меньше давление и как следствие -- сцепление! :)
  Wizman сказал:
Ну да, это я и имел ввиду.
  Wizman сказал:
как было 205мм
Да, ширина одинаковая, а вот в окружность больше. Пятно будет больше, как-бы вдоль протектора. Но действительно ещё куча других факторов.
