Sergey77 Опубликовано 3 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Сегодня обратил внимание, что на заднем правом почти не осталось протектора (резина с салона - мишлен примаси нр) на остальных вполне прилично еще, высота примерно 3 мм. вроде в ямки сильно не влетал, чтобы что-то погнуть, да и перегруза не было. Просто странно как-то, на заднем и на одном стерлось. Может есть у кого мысли по этому поводу? буду признателен. Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 3 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Что тут думать? Сход-развал надо проверять. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 3 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 (изменено) Тут можете посмотреть параметры для вашего авто. Изменено 3 августа, 2014 пользователем 407s Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 3 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Сход-развал надо проверять.Они сзади не реглируются.Балку под замену. У панина кстати как не бываю, так практически каждый раз кому-то балку меняют или обсуждают ее замену. Можно сказать фирменная болячка. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Попадос тогда. Но все равно это первая проверка, не вслепую же менять балку. Да и машине, наверное, не больше трех лет, раз резина родная. Может, и гарантия есть еще. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Ну контроль конечно надо сделать. Хотя вот у меня задние колеса "домиком" стоят, прям невооруженным взглядом видать. А резину не жрет. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Болеславович Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 У меня проблема 1 в 1,проверял на сто развал-схождение.Правое заднее в красной зоне,гарантия закончилась. Ссылка на комментарий
Sergey77 Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Спасибо всем. Гарантия кончилась в начале июня этого года, так-что действительно попал. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Может не так обидно будет, но как правило на ходовку гарантия до 40 тыс, а не 2 года )))) И балка ушла с гарантии наверное пораньше чем начало июня. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Aleks23ru Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 У меня проблема 1 в 1,проверял на сто развал-схождение.Правое заднее в красной зоне,гарантия закончилась. Была такая же проблема на Ниссан-Лафеста, ценник на балку был в районе 35 к.руб. 4 года назад. Чтобы не менять балку, подложили шайбы между телом ступицы и балкой под верхние болты. С третьей попытки угадали толщину. Все параметры стали в зеленой. Болеславович 1 Ссылка на комментарий
Болеславович Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Я обращался к ОД Пежо,они колхозить не стали. Ссылка на комментарий
Болеславович Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 За идею спасибо,если найду кто сможет сделать-попробую. Ссылка на комментарий
Aleks23ru Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 За идею спасибо,если найду кто сможет сделать-попробую. Любой мастер развал/схождения, если он адекватный - сделает. Чтобы не смог "включить заднюю" - заранее отмочи болты крепления ступицы. Мне ставили сталистые шайбы откуда-то с двигателя. А про ОД - нет вопросов, им проще продать с работой, чем менять 2-3 раза шайбы регулируя каждый раз приборы стенда для контроля правильности выбора. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Почитайте тут еще. Не всегда окончание гарантии означает прекращение обслуживания бесплатного. Есть моменты, когда скидка на работу и запчасти по 50%. Ссылка на комментарий
Sergey77 Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Может не так обидно будет, но как правило на ходовку гарантия до 40 тыс, а не 2 года )))) И балка ушла с гарантии наверное пораньше чем начало июня. ну да пробег уже 60 тысяч, причем когда у официалов делал то на 40 тысяч пробега, то диагностика ходовой показала что все в порядке. обратился к ним-же через месяц (пробег 45) с жалобой на стук спереди сказали что под замену все сайлентблоки, втулки т.е все резиновые элементы, развод адский на 20 рублей. По задней части божились что все нормально. Короче, нехорошие они какие-то люди... Болеславович 1 Ссылка на комментарий
Aleks23ru Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 ОД тоже понять можно. Они признают косяки только тогда, когда на 200% могут доказать производителю косяк производителя. В противном случае - ремонт за счет ОД. Именно по этому у них маржинальность бешенная. + на - будет примерно нормально. ИМХО: согласен, они редиски. Ссылка на комментарий
kackad2 Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Тоже стёрлась резина на заднем левом колесе.Поменял резину.Поднял давление в колёсах до 2,3атм.(было 2 атм).Проблема исчезла. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Ну если ездить на недокаченных колесах, то конечно жрать будет. Особенно края, а середина как новая останется )) Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
