Куда ставить домкрат ?
newver
Доброго дня.
Сегодня пытался снять заднее правое колесо на универсале - не судьба.
Куда там домкрат можно поставить?  везде пластик  и бак  и то и то стремно.
Подскажите  пожалуйста
Изменено пользователем newver
С5 (X7) , 2.0 HDI, 2008, автомат
В местах где стрелки есть вертикальные ребра, которые удивительно хорошо ложатся в углубление на лапке домкрата.
Бывает...
У меня друг со мной отъездил, в том числе и за рулем не одну тыщщу км, но когда купил себе ВАЗ-2106, то позвал меня и сказал:
- Научи меня менять проколотое колесо, проверять уровень масла, и других жидкостей, как проверить состояние колодок, как определить что пора менять масло....
Он педант, если берется - надо знать всё. Если не касается - нахрен ему это знать?
Это было утром.
Я домой ушел только вечером.
Разумеется сыт и пьян ))))
И тем не менее  вопрос  актуален. Родной домкрат - убожество дикое- поднять машину и не дышать на нее. А мне нужно ступицу  поменять  и стойки стабилизатора.
Итак все-таки вопрос;
Есть пара  нормальных трехтонников гидравлических. При попытке поставить их под заднюю часть  машины-   там  все  как  то хрустит  -  там  пластик  везде и бак. Можно  конечно по  центру  авто домкрат  поставить... но  тогда  поднимаем  половину  машины ....
Универсал  тяжелый  блин...  кто  куда  домкрат  подставляет ?
Что родной домкрат, что подкатной я ставлю в штатные места, на подкатном при этом используется кусок резины, в виде прокладки. Ничего не хрустит и все прекрасно поднимается.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
на  с5  там порог  пластиковый  (облицовка) будет мешать  простому  подкатному ...  попробую поставить домкрат  туда  через кусок  резины.  Думал есть  другие  решения.
Спасибо  !
Закройте  пожалуйста  тему. Видимо я  перестраховался с  таким вопросом
Блин, а вот это ребро за пластиковый порогом, у каждого колеса, а так же форма лапки домкрата ни на какие мысли не наводит?
Гость
