Проблемы гидроподвески
stam
Ну по ВИНу что, не ищется?
  В 16.09.2019 в 12:58, Бес сказал:
Показать
Сняли с производства. Меня обрадовали сегодня  утром по этому поводу. Почти всех официалов обзвонил, сказали на на центральном складе в РФ нет и на европейском тоже.
Во такие дела?
  В 16.09.2019 в 12:50, Shummaxer сказал:
Люди добрые всем привет!
помогите найти гидроцилиндр задний ПРАВЫЙ!!!
сервисы говорят что их сняли с производства?
Показать
Надо писать год и модель авто. А то пишет как деревню дедушки.
  В 16.09.2019 в 15:27, Я на С5-1 сказал:
Показать
Я смотрел они вроде одинаковые что на С5-1, что на С5-2
С5-2 2006-2007 г. у меня
  В 16.09.2019 в 13:02, Shummaxer сказал:
Показать
А в связи с чем меняется цилиндр?
  В 29.09.2019 в 18:30, Я на С5-1 сказал:
датчик высоты проверяли ???
Показать
Визуально посмотрел, разъём передёрнул. Есть какая-та методика их проверки? А то гугулю, да всё на X7 натыкаюсь, да ещё как-то больше на замены и т.п.
Или только снимать да с пристрастием осматривать? Лексия вроде особо никаких косяков не видит... Но попробую ещё раз посмотреть.
  В 01.10.2019 в 05:22, Kala сказал:
Показать
Я помечал краской на стабелезаторе как он стоит(черточкой).Затем откручивал болтик чуть - чуть ,чтобы начал вращаться,заводил машину и с ямы прокручивал.Тяга  ДОЛЖНА ЛЕГКО вращаться на яблоке.И соответственно машина должна подняться или опустится в зависимости куда крутишь.Но лучше иметь проверенный датчик,чтобы можно было подкинуть вместо вашего,для успокоение души.
Показать
Датчик скорее всего рабочий. Освобождал его от стабилизатора, загонял машину в 3 положение (задница поднялась) и вращал на стабе хомут. В зависимости от положения насос или затихал, или начинал жужжать. Передок при этом без движения. В-общем, на датчик система реагирует.
  • 2 месяца спустя...
Добрый день,
на ситроен с5-1,2003г, 2,2 дизель,вагон возникла проблема с подвеской:
машину слегка перекосило на одну (водительскую) сторону. Разница небольшая порядка 1,5 см водительская сторона ниже пассажирской. Вроде немного, но как то неприятно. Никто не сталкивался с подобным?
Спасибо!
ps подвеска работает, опускает, поднимает без проблем
pps с водительской стороны сфера сухая, чистая, а вот с пассажирской слегка потеет
Цитата
Изменить
  В 16.12.2019 в 08:55, Владко сказал:
Показать
Вдруг? или просто сейчас выяснилось?
Показать
К перекосу не имеет отношения
Дополню, что грязные и мокрые сферы, равно как и сдутые, к перекосу отношения тоже не имеют, т.к. магистрали на правую и левую сторону сообщаются между собой? Для шестисферной подвески в этом плане есть нюансы, но в этой ситуации их вряд ли стоит принимать в расчет. Смотрите арматуру и РТИ подвески.
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
А вот интересно: если гидроситроен стоит на склоне горы - будет ли перекос относительно склона?
  В 16.12.2019 в 13:41, ИС-Xantia сказал:
Показать
нет, не будет, он высчитывает высоту подвески перпендикулярно дорожному покрытию)
P.S. Народ по теме! поиск заднего гидроцилиндра еще актуален!!! Нашел на Украине 10 штук, может есть кто сможет помочь??? Компания отказалась осуществлять доставку в Россию
Высота подвески высчитывается относительно положения стабилизатора (для подвесок с двумя датчиками). Разница в высоте может быть обусловлена только различным распределением массы по сторонам, если нет условий для работы стабилизатора на скручивание, а на склоне на стоящей машине на стабилизаторе разницы моментов сил, думается мне, нет. Уточню, что имеется ввиду именно механическая работа стабилизатора, а не его влияние на датчик и работу насоса, ибо количество закачанной в контур жижи влияет только на абсолютное значение высоты, но не на дельту высот по сторонам. Для ситуации со склоном нужно спроецировать силу, действующую на центр масс а/м, на каждую из опор гидростоек (место приложения навскидку, на самом деле расчетное наверно будет отличаться), сравнить значения проекций на вертикальную ось.
Перекос будет, но едва ли он будет заметен.
Еще забыл, что при проецировании учитывать длину плеч сил и реакцию опоры.
Когда возник перекос не знаю((( Просто ходил- ходил возле авто и вдруг:" Ба! А авто- то кажется перекошено слегка?" Поставил авто на ровную площадку, взял уровень, рулетку и точно, так и есть!
Спасибо, понял, что к сферам это отношения не имеет, что замечательно ибо сферы стоят не дешево))
Понял, что надо смотреть на железо в подвеске. Интересно, а там есть какие- то регулировки? И что такое " РТИ подвески"?
РТИ - резинотехнические изделия - сайлентблоки. Но это только передней оси касается, сзади сайлентов нет. Но есть подшипники рычагов, которые в запущенных случаях могут клинить рычаг в одном положении. Задние колеса "домиком" не стоят?
