Проблема с ПТФ
Ilya_ul'yanovsk
Добрый вечер всем.
Проблема с ПТФ, а именно: подключил ПТФ, 2 плюса из разъема на левую и правую и общий минус, так вот, птф, подключенная к коричневому проводу 3 раза моргает и не горит, вторая птф горит нормально.
До подключения по двум плюсам, сначала подключал обе птф к коричневому, потом к зеленому, а потом вообще коричневый и зеленый скрутил и подключить попробовал, во всех таких подключениях лампы моргали 3 раза и не горели.
Куда копать? Почему коричневый моргает 3 раза и тухнет, а зеленый нормально горит?
3 раза моргает и все - это прямой намек на недостаток сопротивления на лампе. Для примера двух-контактная если не выдает 2.2 и 0.9, то компьютер считает ее перегоревшей. Страдают этим только китайские бренды. Нарва, Осрам, Филипс и прочие бренды, никогда не делают такого.
ПТФ штатные галогеновые - 9482.66!? Или хрень кетайская на светодиодах?
Нормальные стеклянные галогеновые птф, от светодиодной кетайской хрени толку не вижу:)
Менял лампочки местами, не горит лампа, подключенная к коричневому проводу. Лампы филипс немецкие Изменено пользователем Ilya_ul'yanovsk
А ты правильно подключал? В комплекте ПТФ со жгутом без подсветки поворотов идут на плюсы 2 жёлтых повода, минус-зелёный (жёлто-зелёный). С подсветкой: плюсы-коричневый и жёлтый, минус- как всегда зелёный.
У меня фишка была с коричневым и зеленым, которые плюсы и зеленым с желтой полосой, который минус
Короче, не дождусь, баиньки пора!) Лампы в ПТФ по 55 ватт, они подключены к электронике блока PSF1. Раз лампа моргает, то PSF не нравится сопротивление цепи. Си? Дерзай!
Всё-таки, не ответил: ПТФ штатные с артикулом 9482.66, или что-то постороннее колхозишь, пускай и на галогенках? Какая мощность у ламп?
Корпуса ПТФ валео, каталожник сейчас не скажу. Лампы H11 12V 55W Philips Germany
Спасибо, попробую что-нибудь надумать :)
До включения переключателя в проводке напряжение 4в, после включения птф 12в.
Подключил лампы, филипс немецкие, включаю переключатель, лампы 3 раза моргают и не горят, напряжение становится 4в.
Не могу выяснить причину такого развития событий:(
Сопротивление на лампах 0.9 Ом. Сопротивление в проводке 0 Ом показывает
Куда дальше копать хз
Защита срабатывает, вот напруга и падает. А функция включения ПТФ у тебя вообще активирована? Хотя, с другой стороны они без активации не должны совсем включаться. Короче Лексию надо и смотреть чего у тебя там.
Или к ОД ...
Сейчас подключил проводку с лампочками, при включении птф моргают обе 3 раза. И не загораются, пока не перезапустишь двиг, как я понимаю прописывается ошибка. Но вот вопрос: я когда активировал птф у офф дилера, они не были подключены, но я выключателем включил, дабы убедится, что значек на приборке появился. Не могли ли мои действия как то повлиять на сегодняшнюю ситуацию, а именно: прописалась ошибка в мозге(типа отсутствуют лампы).
Тогда получается если перегорят лампы, нужно скидывать ошибку на диагностике, что тоже не логично:(
Не могли. Ты как-то всё наоборот, подключил бы сначала всё электрически, потом ехал к ним и активировал. Проблем, думаю, не было. Теперь придётся повторно кланяться .)
Да вот хочется понять, почему от изменения последовательности такие проблемы. Есть мысли по поводу программирования Лексией у ОД: не могли ли они где-нибудь в лексии поставить галочку "ненужную", что бы были такие проблемы?!
Вряд ли! Гадать не нужно, мы тоже не телепаты! Позвони им, там тоже люди работают, объясни, посоветуйся. Может, если их косяки, там бесплатно всё сделают...
Желаю удачи. Отпишись потом.
Проблему решить не смог, поступил иначе:
плюсовые провода в разъеме подключил к двум реле (на каждую фару, запитался от аккума, минус взял с левого лонжерона. пока такой выход из ситуации
П.С. официалы сами не в курсе что за фигня:(
  • 2 года спустя...
@FreeTiller, Жгут универсальный, по два провода на каждую фару. По одному от каждой скрутил вместе и на жёлто-зелёный контакт. Два других провода(по одному от каждой фары) на другие контакты фишки, которая была вставлена в заглушку левой птф. Активировали лексией. Включаю птф-загорается индикатор,птф три раза моргают и гаснут. Ошибок не высвечивает. ПТФ Депо+лампы H11х55 Маяк.
Вот тут я невнимательно почитал...
Если теоретически посчитать по закону Ома, сопротивление холодной нити для лампы 55 ватт и напряжении 12 вольт будет составлять порядка 2,6 Ома. Уже, как-бы, несоответствие по сопротивлению! То что там Филипс с германией- это равносильно, когда на заборе 3 буквы написаны, а оного под забором не лежит! Не верю я этим надписям!
 Далее мои мысли ... Сопротивление горячей нити будет раз в разы больше! В электронике контроля обрыва накала есть какая-то допустимая зона по току через лампы. И не факт, что контролируется только холодное состояние. Включил, лампа пошла на разогрев, вышла за пределы по разбросу тока, PSF принял за аварию и отключил питание. Как-то так!
"Маяк"-это Кетай, что у него там по сопротивлению хз, надо только измерять и сравнивать, а не читать что на упаковке написано! Поэтому dmi3j, я бы сначала лампы заменил!!! А судя по верхним постам, товарищ оного не попробовал, а приколхозил лампы через реле и всё заработало!!! То есть обмотка реле прошла по сопротивлению, там примерно для автореле - 80-100 Ом, а нить накала нет!!! Вот парадокс! Гы!
Изменено пользователем FreeTiller
С невключёнными туманками поступает 4в, с включёнными без ламп 14в. Лампы отдельно нормально горят от 12в.Сопротивление в них 2Ом.
Подключаю лампы, включаю туманки- три раза моргают и отключаются. На приходе напряжение пропадает,ни 14, ни 4.
С невключёнными туманками поступает 4в, с включёнными без ламп 14в. Лампы отдельно нормально горят от 12в.Сопротивление в них 2Ом. Подключаю лампы, включаю туманки- три раза моргают и отключаются. На приходе напряжение пропадает,ни 14, ни 4.
Я думаю, так оно и должно быть! Но ты так меня, похоже, и не понял!( Пробуй заменить лампы!
Вычитал на соседнем ресурсе, что если датчика угла поворота руля нет, а функцию активировать, туманки могут не гореть...
Я в своё время покупал оригинальный комплект ПТФ. Никаких проблем по включению их в работу не было. Только была необходима активация.
