sunelus Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Нужно подключить макси-предохранители на ситроен с4 купе 1.6, 2010 года. 7 проводов, 3 подключены остались ещё 4. Провода подключаются к блоку управления. Схема подключения есть в книжке, но там идет по маркировке проводов, но на самих проводах нет маркировок, поэтому кто сможет помочь по цвету подключить провода буду очень благодарен! Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Ну как бы тут сложно нет ничего. Вам достаточно понять какой номинал куда идет, и на тех узлах вызвонить плюс. Ссылка на комментарий
sunelus Опубликовано 28 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Если бы я в электрике что-либо понимал я бы так и сделал. Ссылка на комментарий
citr75 Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Нужно подключить макси-предохранители на ситроен с4 купе 1.6, 2010 года. 7 проводов, 3 подключены остались ещё 4. Провода подключаются к блоку управления. Схема подключения есть в книжке, но там идет по маркировке проводов, но на самих проводах нет маркировок, поэтому кто сможет помочь по цвету подключить провода буду очень благодарен! VIN автомобиля можно узнать? Ссылка на комментарий
sunelus Опубликовано 29 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 VIN автомобиля можно узнать? Конечно можно. Вин VF7LANFULAY504175. Ссылка на комментарий
citr75 Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Конечно можно. Вин VF7LANFULAY504175. Посмотрите на проводах должна быть маркировка - BF01, BF02 и т.д. 01, 02 - это номер предохранителя. На самом блоке должна маркировка номеров предохранителей. С цветами пока засада. Попробую посмотреть еще в одном месте. Ссылка на комментарий
sunelus Опубликовано 29 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Посмотрите на проводах должна быть маркировка - BF01, BF02 и т.д. 01, 02 - это номер предохранителя. На самом блоке должна маркировка номеров предохранителей. С цветами пока засада. Попробую посмотреть еще в одном месте. Не замечал BF1..., но посмотрю ещё раз. Ок, спасибо, было бы хорошо по цветам. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 По цветам - это только в жигулях. Тут по цвету фишек и маркировке жгутов. Ссылка на комментарий
sunelus Опубликовано 29 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Не замечал BF1..., но посмотрю ещё раз. Ок, спасибо, было бы хорошо по цветам. Да, посмотрел внимательнее, там есть маркировки BF01, BF02...BF07. На самом блоке есть нумерация 1, 2, 3....8 (8 не используется). Т.е. нумерация на блоке совпадает с нумерацией маркировки, т.е. BF07 -> 7, BF5 -> 5 и т.д.? Просто в книге руководство пользователя маркировки идут MF1, MF2...MF8. Ссылка на комментарий
citr75 Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Да, посмотрел внимательнее, там есть маркировки BF01, BF02...BF07. На самом блоке есть нумерация 1, 2, 3....8 (8 не используется). Т.е. нумерация на блоке совпадает с нумерацией маркировки, т.е. BF07 -> 7, BF5 -> 5 и т.д.? Просто в книге руководство пользователя маркировки идут MF1, MF2...MF8. Да именно так. BF7 - 7, BF5 - 5 и т.д. MF - maxi fusible (макси предохранитель), BF - boitier fusible (коробка предохранителя) Wizman и sunelus 2 Ссылка на комментарий
sunelus Опубликовано 29 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 (изменено) Да именно так. BF7 - 7, BF5 - 5 и т.д. MF - maxi fusible (макси предохранитель), BF - boitier fusible (коробка предохранителя) Спасибо! Вроде как сообразил, что нужно так подключать.Такой ещё вопрос есть - на с4 можно зажигание запустить без генератора, без подключенных фар, поворотников, стеклоочистителей, радиаторов ? Ключ поворачиваю на мониторе БК (бортового компьютера) выводится: "Систем брекинг файлюр". Каким способом можно зажигание запустить, подскажите пожалуйста, если это возможно вообще ? Да, и ещё бак почему-то показывает, что полный, хотя там меньше половины бензина. Изменено 29 июля, 2014 пользователем sunelus Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Если вы хотите чтобы вас поняли, изъясняться желательно со знаками препинания. Ссылка на комментарий
sunelus Опубликовано 29 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Если вы хотите чтобы вас поняли, изъясняться желательно со знаками препинания. Спасибо за замечание. Я поправил вроде как. Учту на будущее. Если что-то не понятно спрашивайте, я попробую объяснить. Ссылка на комментарий
