Помогите подключить макси-предохранители
sunelus
Нужно подключить макси-предохранители на ситроен с4 купе 1.6, 2010 года. 7 проводов, 3 подключены остались ещё 4. Провода подключаются к блоку управления. Схема подключения есть в книжке, но там идет по маркировке проводов, но на самих проводах нет маркировок, поэтому кто сможет помочь по цвету подключить провода буду очень благодарен!
VIN автомобиля можно узнать?
Конечно можно.  Вин VF7LANFULAY504175.
Посмотрите на проводах должна быть маркировка - BF01, BF02 и т.д. 01, 02 - это номер предохранителя. На самом блоке должна маркировка номеров предохранителей. С цветами пока засада. Попробую посмотреть еще в одном месте.
Не замечал BF1..., но посмотрю ещё раз. Ок, спасибо, было бы хорошо по цветам.
Да, посмотрел внимательнее, там есть маркировки BF01, BF02...BF07. На самом блоке есть нумерация 1, 2, 3....8 (8 не используется). Т.е. нумерация на блоке совпадает с нумерацией маркировки, т.е.  BF07 -> 7, BF5 -> 5 и т.д.? Просто в книге руководство пользователя маркировки идут MF1, MF2...MF8.
Да именно так. BF7 - 7, BF5 - 5 и т.д. MF - maxi fusible (макси предохранитель), BF - boitier fusible (коробка предохранителя)
Спасибо! Вроде как сообразил, что нужно так подключать.Такой ещё вопрос есть - на с4 можно зажигание запустить без генератора, без подключенных фар, поворотников, стеклоочистителей, радиаторов ? Ключ поворачиваю на мониторе БК (бортового компьютера) выводится: "Систем брекинг файлюр". Каким способом можно зажигание запустить, подскажите пожалуйста, если это возможно вообще ? Да, и ещё бак почему-то показывает, что полный, хотя там меньше половины бензина.
Изменено пользователем sunelus
Если вы хотите чтобы вас поняли, изъясняться желательно со знаками препинания.
Спасибо за замечание. Я поправил вроде как. Учту на будущее. Если что-то не понятно спрашивайте, я попробую объяснить.
