Автомобилист9 Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Спидометр не работает, Ситроен Ксантия универсал 2000г , заменил датчик и шестерню,всё равно не заработал, оказалось потом,(при разборке панели) оборвался один провод (жёлтый)вытянут из общего жгута на 30 см где то , есть ли у коого схема подключения проводов панели, и кто что может посоветовать? Ссылка на комментарий
