Не заводится на бензине, только аварийно на ГБО-4
jogamax
Бензонасос стало не слышно. Завожу аварийно на газу. На ходу при переключении на бензин, гашетка не реагирует. На сервисе сказали неисправность блока BSI даже не проведя диагностику, на ремонт никто не берет.
Перемычка F5 vs F10 поможет, либо ставить выносное реле
я извиняюсь, что это за перемычка такая  (докупать отдельно?) и куда ее ставить ( в подкапотный блок или комфорта?).спасибо
По сути просто провод...можно штекеры обжать по краям, смысл ее, подать питание на бензонасос в обход вышедшего из строя реле в подкапотном блоке. Ставить ее опять же м/у указанными предами в подкапотном блоке. Это временная мера, лучше сделать потом выносное 4х контактное реле
