Загорелась automatic gear fault
Добрый вечер всем! Такая ситуация , при снятии чейнджера что-то коротнуло, затем загорелась ошибка AUTOMATIC GEAR FAULT , и на панели индикаторы моргают раза 3-4, машина заводится , а вот едет не так как всегда, и при включении D и R сильные удары. Что случилось? Спасибо!
Хана коробасу.
Хана коробасу.
под замену?
Аха...
А если серьезно, походу при снятии чейнджера, коротнули что-то что на мозг коробки повлияло.
Может просто глюк в сети, может поможет сброс клеммы "+" минут на 10-15 с АКБ, может поможет телезагрузка свежего софта для АКПП....
Надо на диагностику  тащить машину. По фото мог только Чумак лечить....
Аха...
Аха...
Завтра попробую скинуть клему, и ещё мафон перестал работать.
Кто такой Чумак?
Жееесть ))))
Дмитрий Иванович! Чуть-чуть улыбнитесь!!!!
У Вас скорее электронно-программная проблема чем физическая.
Коробку менять не надо!!!!!
Хреново мне просто, поэтому так шучу "по-черному"....
Алан Чумак...
Жееесть ))))
Алан Чумак...
Вы были правы по поводу электроники, сгорел предохранитель в салоне  F23 . А по поводу ударов коробки ,собираюсь поменять масло и помыть гидроблок. Спасибо за помощь.
