масло в коробке.
loyaldis
В общем менял шаровую и слева вылез привод, вытекало масло около литра, я быстрее вставил обратно, но все же. Вот все пересмотрел родное масло как я понял 9730.А2. По артикулы выдаёт 2 литровую бутылку ток под заказ за 1400 руб. А по поиску автор выдаёт такую же бутылку со всеми надписями ток 1 литр за 300 руб. Название total transmisson bv 75w/80. Вот сижу думаю в чем же разница.? Может кто подскажет. И не пишут синтетическое оно или нет. Коробка bvm 5.
инет пишет это минералка и по экзисту тоже!хотя 75\80 хммммм надеюсь гне забанят=) http://www.total.by/production_7_transmission_bv_sae_75w-80.html
Изменено пользователем Василевс
МКПП BE- TOTAL TRANSMISSION BV 75W80 (Реферанс PR : 9730 A2)
Объем масла 1,9 ± 0,15 литров.
Качество масла : ESSO 75W80 EZL 848 или TOTAL 75W80 H 6965
И не имеет значения минералка или синтетика. Главное чтобы подобрали это же.
PSA PEUGEOT CITROEN B71 2330
Изменено пользователем 407s
Синтетика.
Где-то на канистре находил надпЕсь. )))
В средней полосе России сбился с ног в поисках СИНТЕТИКИ ТРАНСМИССИИ 75в90 (что-то похожего80В90 и т.д.) на долив.
Минералки  - залейся. Синтетики - ноль.
в чем сакральный смысл синтетики в коробку? стойкость к термо-нагрузкам? их там нет. на тотале по 400тыщ коробки ходят без замен.
есть: 208 1.6Hdi
Да нет характеристики и защита синтетического масла в разы больше минерального. Вот и думаю раз так можно ли залить синтетику
Так как судя по рекомендации производителя там залито минеральное от тотал, расматриваю как вариант синтетика от то но же тотал или мотюль, либо полусинтетику от мотюль с улучшенными характеристиками тотала по рекомендации.
Продаётся то я знаю где это все.
У тоталя при минусах масло сильно густеет и дольше идёт прогрев. У мотюля эти показатели лучше в два раза. А так все остальное примерно одинаково.
Есть да же видео в сравнении можете посмотреть.
https://m.youtube.com/watch?v=pcA28ovkgf8
