Уровень охлаждающей жидкости
Ехал на дальнее расстояние на Grand Picasso 2013 гв. Примерно через 1100 км загорелось  на дисплее сообщение "Откорректировать уровень охлаждающей жидкости" и омерзительный писк каждую минуту движения. Остановился, проверил - уровень был чуть выше MIN отметки. Долил до середины (Между min и max). Постоял некоторое время заглушенным и поехал. Через несколько километров опять писк и сообщение откорректировать уровень. Остановился, проверил - уровень в норме. Постоял около 40 минут чтоб остыла машина. Поехал дальше и через 30 минут езды опять писк и сообщение. Не знаю что и делать. Уровень в норме, а машина ругается. Причем чем больше скорость, тем реже она пищит. Езда по трассе стала каторгой в том плане что в салоне этот противный писк.  Езда в спокойном режиме по городу тоже через некоторое время приводит к появлению этого сообщения и противного писка. Может кто сталкивался, в чем может быть проблема?
Использовать поиск.
Был на ТО 0 и рассказал о проблеме. Сказали что это болезнь многих ситроенов, которая проявляется у всех машин через разное количество времени. Проверили датчик, электрику, сказали что все в порядке но сделать ничего не могут ибо даже в журнале ошибок ничего не остается. Очень много таких случаев, а решения нет. Сказали просто смириться, ездить и слушать этот писк.  Проблема вроде как устранена окончательно только на последних DS Citroen. Правда один раз целую неделю не пищало, а потом опять началось. Обидно, машине всего год...
ОД "ААрон" на Рябиновой в Москве.
http://youtu.be/geXeSVAULg4
Изменено пользователем xVIKINGx
Последствия "внутренней кухни" - без фиксации ошибки и не предъявлении её производителю сервису по гарантии не оплатят датчик и его стоимость повиснет на инженере-гарантийщике, давшему "добро" на замену.
Было такое, пишет Top Up Coolent Level. Сдох датчик уровня антифриза на бачке, в Экзисте стоит 2500 р., (блин, зимой стоил еще 1800 р.!) 1306.J0, меняется за 2 минуты.
Изменено пользователем VerSerj
Спасибо. А давно менял? Сколько на новом ездишь? Проблем нет?
Вчера был на ТО-2 в "Фаворите" на МКАДе, сказал, что пищал пару раз датчик уровня ОЖ при нормальном уровне, но сейчас молчит, без вопросов поставили новый.
Менял осенью штоль, или в начале зимы, не помню уже... Не, после этого тишина, уже тысяч 15 наверно.
Нашел в интернете инструкцию как самостоятельно починить.
Надо отсоединить датчик уровня, вскрыть его и там обнаруживаем, что два контакта-штыря не припаяны к плате. Их припаял, корпус датчика склеил и поставил.
Видим не прияпаянные контакты "штырей"
После пайки:
Вроде помогло - пока не пищит уже неделю (ездил на разные расстояния).
Фотки не мои, нашел в интернете, но у меня было тоже самое один в один.
Это уже вторая тема на форуме с таким решением.
