alexansh101 Опубликовано 11 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 Как определить накрылись стойки стаба или нет? :-) Только по звуку какому-то или как? А то так много людей поменяли их, при небольших пробегах, и вот я думаю, либо я глухой, либо стойки еще живы. Пробежал мой бегемот 31 т.км с чем-то. Ссылка на комментарий
LFC Опубликовано 11 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 у меня появился булькающий звук слева при переезде небольших препятствий и в руль отдает сильнее, чем раньше. пробег 19 тысяч Ссылка на комментарий
Donium Опубликовано 11 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 (изменено) Как определить накрылись стойки стаба или нет? у меня родные стойки 55 проехали. так что не переживайте. "хороший" стук сам вылезет и вы его ни с чем не спутаете))) Изменено 11 сентября, 2014 пользователем Shooter76 Greck и Probolic 2 Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос. Ссылка на комментарий
kislyc Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Братья. Есть идея! Хочу попробовать выбрать стойку стабилизатора исходя из веса который указан в описании изделия. Идея в том что чем тяжелее тем дольше прослужит. Кто что думает? Ссылка на комментарий
Shoong Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 @kislyc, а какие подходящие варианты есть? Ссылка на комментарий
kislyc Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 (изменено) Ну вот например. Birth BX0025 420гр DelphiTC2438 255 гр Febi36440 300гр Lemforder26653 02 165 гр Mapco19375HP 389гр Meyle11-16 060 0000/HD 389гр MoogCI-LS-7236 544гр NK5111914 560гр OptimalG7-1286 490 TRWJTS 642 540гр вот эту думаю) Смотрю у них разные " габариты, мм 365x60x60!?" какие должны быть? Изменено 9 октября, 2014 пользователем Shooter76 КРАСНЫЙ ЦВЕТ для модераторов! Ссылка на комментарий
Shoong Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 (изменено) Ого, огромная работа проделана, наша любимая TRW JTS 408 весит 500 гр. Её размеры: 396*94*78. Я, конечно не техник, но отличаются значительно. А вообще, что это за габариты? Как-то очень сильно все отличаются, а пишут, что на нашу машину ставятся. Может габариты упаковки? Изменено 8 октября, 2014 пользователем Shoong Ссылка на комментарий
vadim-61 Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Воможно что чем тяжелее тем лучше.Проблема в слабом легком цветном металле силумин.Стальной палец наконечник разбивает посадочное место в мягком металле.Если деталь тяжелее возможно другой металл больше похожий по прочности на сталь. Ссылка на комментарий
kislyc Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Ещё есть интересная штука это исполнение самих посадочных мест. На фото экзиста видно что многие имеют разный дизайн, но практически все на вид кието хлипкие размером как 5 рублей. Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 ИМХО вес не имеет значения -- основные проблемы стаб.стоек в самих пальцах. И тут палка о двух концах. К примеру. китайский производитель в целях удешевления тех.процесса не стал шлифовать всю стойку, а турецкий производитель тщательно отшлифовал, причем оголовки у них одинаковые, но во втором случае сама вся стойка будет весить ощутимо меньше ... Или как вариант в одном случае использована высоколегированная сталь, удельная крепость которой гораздо выше и как следствие стойка получилась тоньше и легче, в другом случае -- литой чугун, который не очень то крепкий ... В обоих случаях стойки будут лететь одинаково красиво и быстро. kislyc 1 -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
gudviin Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Поставил MoogCI-LS-7236 , уже 1.5 года и 40 тыщ. проблем нет. kislyc 1 Ссылка на комментарий
