Стойки стабилизатора
Кстати, подскажите, как у ОД обстоят дела с наличием таких "расходников", как стойки стабилизаторов? Всегда ли они есть? Это скорее вопрос к тем, кто их менял у ОД.
Дело в том, что, как мне иногда кажется как будто подвеска стала более шумная. Иногда - ваще все гуд, как на новой. Может, я и придираюсь. Скоро поеду масло менять перед дольней дорогой, хочу чтобы ОД за одно глянул подвеску, и если что не так, чтобы быро поменял что надо. Думаю, может, стойки стабилизатора подошли. У меня пробег 24,5 т. км.
И еще вопрос: я поеду к ОД Эксис (в СПб на Выборгской набережной). Допустим я прошу кроме замены масла, глянуть подвеску, сославшись, что я слышу какие-то стуки, например, ОД смотрит, находит и меняет по гарантии :-), а если не находит и говорит, что все гуд, это особенности подвески, то должен ли я буду платить за диагностику бабки :-) и если кто в курсе, то сколько?
Всем спасибо.
P.S. присутствовать, при работах очень вряд ли что смогу.
Быстро вышли из строя стойки стабилизатора. Машина куплена с салона 2012г.. После 8000 поменял одну, вторую на 14000.  какие могут быть причины подскажите пожалуйста?!
У меня оригинальные тоже быстро застучали, на 8-10 тыс. Поменял на немецкие. Проехал уже 50000. Ни каких проблем.
Вчера мне мой Гоша поменял стойки. Поставил как раз немецкие. Вот с типишного форума мое сообщение:
"...Вчера в очередной раз поменял стойки стабов. И жизнь стала прекрасной (на какое-то время)!
В принципе подстукивать они стали давно, но не особо критично. При включенном радио особо и не слышно было...Однако последние два дня вдруг раздалось просто громыхание. В свое время я уже грешил на них. Решил поменять. Заехал и купил новые. В наличии были только RUVILLE, но зато по какой-то смешной цене. Взял их. Но оказалось, что дело в другом. За несколько минут избавились от шумов. А стойки так и остались про запас. Вот все мои замены стоек (дата, пробег, СТО):
23.05.11___18310_____ТО-1 «Эксис» - левая и правая (по гарантии)
29.06.12___68875_____Кр.Село – левая и правая TRW
05.02.13___91310_____ш.Револ. - левая Topran
12.09.13___106900____АТЭМК - левая стойки стаба TRW
08.12.13___111700____АТЭМК - правая TRW
23.07.14___128360____АТЭМК - левая и правая RUVILLE
Читал в инете, что RUVILLE довольно ненадежные стойки и быстро летят. Посмотрим...Как полетят, так и заменим; это не сцепление менять. Как сказал мой зятек, дольше по времени четыре колеса накачать...Что ж, пускай меняет/качает crazy.gif..."
Изменено пользователем mms-spb
В наличии таких "расходников" не держат. Если при диагностике ничего "не найдут" или "особенности подвески" -- сразу выписывают чек. Даже если что-то найдут и даже если вдруг окажутся именно то что нужно на складе -- все равно гарантийность случая и необходимость замены будет подтверждаться через представительство, это не в пределах компетенции ОД. Так что оперативно поменять возможно будет только в случае если за свои деньги и "вдруг" окажутся на складе.
Как-то у ОД фольца товарищу что-то поменяли "по гарантии" сразу, не дожидаясь ответа от представительства, так сказать упредив на свой страх и риск.
У ОД Пежо (не помню названия, в Химках по направлению в область), знаю был такой случай -- со знакомым ездили на диагностику с причиной "греется" -- сразу заменили регулятор скорости и термостат, и только потом звонили, что гарантийный ремонт одобрен (и соответственно оплачен) представительством.
-- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят?
-- Брехня, нету у нас дорог ...
Так мне тоже без вопросов поменяли датчик ОЖ с термостатом по гарантии. Просто привез авто, описал проблему и оставил машину на ремонт.
Кстати, а как самому проверить состояние этих триклятых :-) стоек стабилизатора?
Мне как-то везло с этими расходниками у ОД. Перед поездкой на моря, заехал и через час забрал бегемота с заменёнными стойками. Я не просил их причём)
А сейчас гарантия кончилась и дали мне адресок, где по рублю с работой - заменили погремушки. Хорошо в салоне, тишина... Только ветер с антенны завывает)
Так это вы на ТО заехали или просто с жалобой, что гремит подвеска?
И еще, а если стойки стабилизатора поизнасились слегка, не криминально ли будет ездить с такими в плане здоровья подвески и как это сказывается на езде и рулежке авто?
Спасибо.
Полиуретановые стойки без нареканий.Стучать нечему!.Как мне кажется, изменение угла было ошибочным, сейчас узел все время в нагрузке. Если кто будет заказывать,ничего не меняйте.
А ТРВ не куплю больше никогда!
Изменено пользователем dmitrii_spb
Неделю назад появился знакомый стук, пока в четверг доехал до Питера, стук усилился до пугающего. решил стойкам стаба пришёл трындец (менял на 46000. сейчас 58000), подёргал их тишина. качаешь из стороны в сторону стучит. поехал на диагностику, оказалось ослабли гайки (мой косяк. затягивал разводным ключом), и подтянули то всего треть оборота, а стук был как будто хана всей подвеске, мои расходы 100р. за диагностику. а собирался покупать и менять стойки
сантехнические работы в Спб
писал об этом еще на соме, когда первый раз сам менял - такая же фигня - грохот как болты в ведре....
МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!!
три раза ттт-трв прошли уже 35 т. без нареканий.родные где то на 50 т менял.
Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос.
Не, Виталик, мои стойки, которые по гарантии заменили на усовершенствованные, пробегали уже больше 55тык, причем по прериям Татарстана, ульяновской области, Саранской области, ивановской, Башкирии, костромской области, кировской области ... Я бы не сказал, что дороги везде были хорошие (особенно в костромской области -- жуть жуткая !!!). Сейчас правай передняя стойка при вывернутых колесах бумкает (привет БОлгарам и бОлгарским дорожникам с их добанным способом ремонта ...) -- вывесил колесо на домкрате, покрутил повертел -- не стойка, а жаль -- теперь придется ехать в гаражи, чтобы там еще покрутили повертели ...
Ну там за последние два года хороший ремонт отгрохали и еще не все раздолбали ...
