Ошибка P0030 на берлинго first
Здравствуйте! У меня такая проблема, загорелся "чек" , приехал на диагностику, прочитали ошибку P0030(цепь контроля нагревателя ряд 1 датчик 1, датчик кислорода), сказали поменять , я снял с такой же машины датчик который на 99% рабочий и поставил, ошибка не убралась, приехал к ним обратно и сказал что менял, опять провели диагностику и опять тоже самое, говорят что и этот датчик тоже неисправный, скажите кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой
В ошибке же ясно написано - ЦЕПЬ контроля. Значит проверять надо не только датчик и его разъём, но и проводку до мозгов. Подогрев это два белых провода на ДК. На одном из них при включении зажигания появляется +12В, а минусом управляют мозги. Сначала померить тестером по сопротивлению между белыми проводами на самом ДК. Должно быть около 10 Ом. Если тут всё нормально, то прозванивать проводку.
