usatik33 Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 После скидывания клеймы все функции БК работают, магнитола штатная тоже. Но стоит BSI заснуть, то есть ключ вынут двери закрыты или не закрыты проходит 5 минут и на экране при включенном зажигании только время и дата. Магнитола включается сама работает пока повернут ключ, выключить её с кнопки нельзя. После выключения зажигания через минуты 3 выключается сама. Стоит открыть дверь или снять с сигналки (штатной) включается работает 3 минуты и вырубается если не включить зажигание. Иногда магнитола не включается вообще. После перезапуска (правило трех минут и всё такое) работает всё четко. БК может включиться иногда при заведённом моторе и работать нормально до засыпания. Предохранители проверил, пробывал без магнитолы тоже самое. Что может быть? И как бороться?И ещё вопрос как снять датчик расхода воздуха на впускном коллекторе, болт открутил датчик вращается а вылезать нехочет. Может какая хитрость есть? 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 5 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 Проблема решена. Дело было в светодиоде подсветки кнопки ночного режима. На вид исправен, звонится как диод. Я его отпаял и всё заработало. С ним через лампочки подсветки левого дисплея возникало напряжение 4,5 вольта в схеме приборки, и периодически мигала подсветка левой стороны приборки т.к. открывался транзистор подсветки. При этом в мозгах возникал глюк. Многомесячные мытарства закончены. Будем устранять другие глюки. Тему можно закрыть. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
