Стуки в коробке в режиме D
arkadyb
Всем привет,
Сегодня обнаружил странный симптом. В режиме D слышу частое постукивание в районе рычага переключения передач. У кого то есть такое же??? [emoji17]
Только в положении P, но это объяснимо. В коробке стоит "защита от дураков" пока не выжмешь педаль не включишь передачу. И при нажатии педали есть щелчок в коробке.
Всем привет,
Проявляется на всем протяжении пути или то пропадает, то исчезает? Вообще там стучать нечему:) внутри тоннеля провода, сам селектор, и больше ничего. Провода надежно закреплены, селектор- это пластиковая коробка, от которой идет трос под капот.
Стучит из селектора в момент нажатия на тормоз, но это в положении Р. Это - норма.
Опиши подробней симптом.
DS5 Sport Chic 2.0 HDI 160 (DW10CTED4 FAP), White Pearl
Drive2.RU http://www.drive2.ru/r/citroen/758208/
DS3 Sport Chic 1.6 BlueHDI 120 (DV6FC FAP), White
Drive2.RU https://www.drive2.ru/r/citroen/1692522/
Я в YouTube
https://www.youtube.com/user/Weltreizer
Я и мои DS в Instagram
http://instagram.com/weltreizer/
Стучит на холостых в положении D. Во время движения стуков нет. Стучит в такт с работой двигателя.
Бензин? Дизель? Может просто стук из моторного отсека пробивается в р-не АКПП?
Дизель. Видимо что то отдает в рукоятку переключения скоростей. Раньше такого не было.
Понятно. Видимо вибрация передается на пластик в тоннеле или в самом селекторе. У меня тоже дизель
Я в YouTube
Таки поправили. Отклеился какой то провод за приборной панелью. Отвентили консоль и присобачили заразу.. Наслаждаюсь тишиной!
Изменено пользователем arkadyb
Ну вот и славно ! ))
Почти даже и не проблема )
