Ошибка U1205
Доброго времени суток. На своем С5 2006гв 1,8 МКПП менял заслонку отопителя, после сборки покатался немного и вылезла неисправность ESP, на диагностике вылезла ошибка U1205 - полез в рулевую колонку - датчик положения руля был не на нуле при прямолинейном движении а в G, поставил на 0, но ничего не поменялось, какого типа этот датчик и как можно его прозвонить мультиметром? И вообще о чем говорит эта ошибка? Схемы проводки для системы ESP нигде не нашел - может просто забыл какую- нибудь фишку надеть?
Заранее спасибо.
Сигнал наверно уже не работает да и ошибка по подушке? Зачем при снятии руль крутили влево? Датчик вы сможете прозвонить только если обладаете опытом по разборе/сборке подрулевого а так же схемой платы + знания в радиэлектронике. Оптический обвес, контроллер моторола и тд и тп.
Изменено пользователем 407s
Работает всё! После запуска двигателя высвечивается ESP/ASR faulty. Руль повернул случайно(сам даже не понял в какой момент при разборке или при сборке). Опыт сбор/разбор есть - скидывал всю панель. Про ошибку можно поподробнее? какой именно - водительской или пасажирской? может я нитуда копаю? сканировали не лексией, а обдшкой, да и диагност видимо не силен во французах.
Если есть схемы систем с расположением разъемов - то буду очень благодарен.
  • 9 лет спустя...
@nikogor если после замены/снятия рейки- почти всегда причина в провороте червяка в рейке. На заводе рейка ставится в 0, а у нас никто это не проверяет. Ошибка означает, что разброс датчиков слишком велик и полномочия мозгов машины для их калибровки все. Можно попробовать сход/развал, небольшое расхождение он вылечит.
VIN: VF7DCRFNC76465859
@Rykopop первый раз да, я поставил неправильно червяк и руль смотрел немного вправо относительно Колёс ,но потом ещё раз разобрал и сделал как надо,теперь колеса и руль смотрят прямо,но почему то ошибка не уходит,но появиться может не сразу , после начала движения или поворота руля
