Крутится вентилятор постоянно при прогретом двигатели
Кондей при этом включен или выключен?
и у меня такая проблема. меняли датчик на термостате - не помогло. новый термостат - не помогло.
включает и при вкл и при выкл кондее.
+кондей перестал олаждать...примерно до 19 градусов, а ниже не хочет
