родной поворотный ксенон не светит дальним
Многоуважаемый All, присоветуйте что-нть полезное.
Поставил родные поворотные ксеноновые фары, вместо галогенок.
Когда включаешь дальний - ксеноновая лампа выключается, включается рядом расположенная галогенка.
Разве так должно быть?
Я всегда думал что на C5-II в режиме дальнего света перед ксеноновой лампой должна подниматься шторка,
(которая опущена в режиме ближнего), плюс врубаться галоген.
У кого поворотный ксенон на C5-II, посмотрите как у вас плз.
Фары поворачиваются во все стороны, когда заводишь и когда рулем крутишь, ближним светом светят.
Ошибок по фарам лексия не выдает, тесты приводных механизмов работают.
Вот только в тесте приводных механизмов не видел теста шторки ксеноновой фары :/
В лексии нашел единственное место где можно поставить тип фары (то ли под BSI, то ли под модулем фар) - там про ксенон только одна позиция,"разрядная лампа", ее и выставил.
Ткните носом плз в фак какой-нибудь, что я где недоконфигурял?
PS:
мой эксклюзив V6  был с ксеноном с завода, и соотсна проводка и контроллер динамической корректировки фар по высоте присутствуют.
Мне достался уже с галогенками (типа никаких аварий, муха не сидела, ага ;),
я на разборках накупил родных ксеноновых фар с отломанными креплениями,
медленно и печально восстановил корпуса фар и уши креплений (Mannol 9918 2K-PUR рулит). Блоки розжига тоже родные.
Бюджет мероприятия вышел - 10к рублей.
WBR,
AVAmonster
Возможно когда меняли на галоген, электрик примудрил систему отключения ближнего при включении дальнего. Больше в голову ничего не приходит. А так, правильно пишешь, штатно при включении дальнего, загорается галоген и поднимается штора. У меня так всё и работает.
Кстати мне тоже нужна левая фара, стоит англичанка. Не подскажешь где найти.
  В 21.07.2014 в 14:06, WALDEMARIK сказал:
ок, спс, будем смотреть проводку.
А про где искать - я тупо мониторил avito.ru, euroauto.ru, vitocars.ru и ситроенские форумы на предмет объяв. В итоге на авито и vitocars купил.
Можно еще на ебее поискать, но там из БУ как-то в основном англичане продают. Ну или новые за 600-700 евро.
WBR,
AVAmonster
Вот недавно здесь был крупный отчет, как человек себе на С4 В7 ставил штатный ксенон, и там были какие-то заморочки с дальним. Кажется, связанные с BSI. Поищите, почитайте.
Sent from my iPad using Tapatalk
  В 24.07.2014 в 04:59, Lexy2 сказал:
Нашел этот пост про переделку с4: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=54295&hl=
Есть еще про предохранители в с4 на дальний: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=50717&hl=psf1?
Надо проверить по схеме предохранители у меня в пятачке.
WBR,
AVAmonster
