Микрофон для РД45 с проводкой до мафона
Микрофон заказывается на экзисте, код найти в сервис.ситроен.ком
Проводка либо уже есть(снять светильник, снять пластик вокруг светильника и в нем смотреть. Штатное место именно там), либо взять два провода, в теме про электросхеммы найти распиновку и все подключить
На экзисте стоит 1-1.5 кило рублей
Изменено пользователем ZIGGY
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Именно он.
Вам ещё дисплей надо искать.
У Вас нет менюшки голубго зуба, и, собственно, не настроите никак подключение.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  • 11 месяцев спустя...
Можно настроить через DiagBox, нет необходимости покупать новый экран.
У меня стояла RD4, поменял на RD45, через DiagBox включил bluetooth. Единственный минус, экран русский не понимает.
@Blackened, Блок номэйд включили чтоли в бси и экране?Серьёзно?
Машин какого года?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY, Ага. 2008 года, до рестайлинга.
Зашел диагбоксом в конфиг экрана, все там повключал, заработало с полпинка. Сам удивился. Пока руки не доходят проверить USB, но BT заработал, вызовы, A2DP, все как надо.
Кстати, не факт, что проводка есть до магнитофона прям. Следы могут теряться по дороге, т.е. оно в плафоне есть, а до мафона не доходят. Надо смотреть, проверять.
Изменено пользователем Blackened
А вот у меня все жалуются что по громкой хреново слышно. Это у всех так или можно как-то побороть эту холеру установками в софте или просто заменой микрофона? Холера родная с завода.
@MityaSVR, на рт6 точно калиборовку загружать надо.Иначе эхо.
На рд45 вроде нормально меня все слышали
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
