Как снять зеркало заднего вида?
Speegon
Суть проблемы в том, что необходимо заменить датчик температуры. В БекАпе все просто: заркало опустил, сверху подковырнул - оно и снялось. Но реально когда так делаешь, кажется вот-вот сломаешь его. Кто сам снимал подскажите может какие подводные камни есть. (например подковыривать ближе к концу зеркала или по середине). Уже 2 раза пробовал - и как-то все никак.
(Citroën SEDRE Backup и Резервная копия документации Citroën у меня есть не предлогайте pdf-ы) Интересен именно практический совет, написал бы в теме где хром-накладки меняли да там закрыто.
Спасибо.
Тоже интересно.
Пытался снять.
Дребежит, зараза.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Оклеиваем малярным скотчем,нижнее ребро корпуса,что-бы не поцарапать.Давим на верхний край стекла,снизу зазор,в зазор вставляем две деревянные палочки 150х15х5мм.Отступив от углов 30мм,на излом поддеваем стекло,будет слегка тресщать,соскакивает и повисает на проводах подогрева.
Изменено пользователем 2701bb
Ничего не понял)Можно как то проилюстрировать?:)
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Дык вроде всё понятно, подковырнул и выковырял... ;) Главное не покоцать пластик корпуса.
Это всё про наружное зеркало, внутреннее у меня трясется, но это у меня сабвуфер стоит. На внешние зеркала не влияет. У тебя какое трясется?
Спасибо. Как я понял вы поддевали снизу (БекАп говорит что поддевать именно сверху) и все получилось. Ну что ж завтра буду пытаться.
Ага, затупил я.
Речь шла про внешнее зеркало, а я про салонное
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
нет
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Не понимаю. Можно проиллюстрировать?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Нету(((
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  • 4 месяца спустя...
