IvanIvanIvan Опубликовано 19 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 всем добрый вечер! решил переподключить магнитолу в связи с тем что после выключения зажигания все настройки сбивались. Все бы хорошо, но при скручивании проводов, желтый законтачился на корпус магнитолы, в результате все эл. оборудование кроме стеклоподьемников не работает, стартер крутит но машина не заводится. Поменял сгоревший предохранитель под номером f14 (если не ошибаюсь) и вуаля, машина завелась, но приборка по прежнему не фурычит (не показывает вообще ничего), также не работают аварийка, обогрев заднего стекла, магнитола и кнопка центрального замка...что делать? Предохранители все целые.1.4 бензин 2011 год, Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 всем добрый вечер! решил переподключить магнитолу в связи с тем что после выключения зажигания все настройки сбивались. Все бы хорошо, но при скручивании проводов, желтый законтачился на корпус магнитолы, в результате все эл. оборудование кроме стеклоподьемников не работает, стартер крутит но машина не заводится. Поменял сгоревший предохранитель под номером f14 (если не ошибаюсь) и вуаля, машина завелась, но приборка по прежнему не фурычит (не показывает вообще ничего), также не работают аварийка, обогрев заднего стекла, магнитола и кнопка центрального замка...что делать? Предохранители все целые.1.4 бензин 2011 год, Сначала все верните назад,т.е.отключите магнитолу. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Все бы хорошо, но при скручивании проводов, желтый законтачился на корпус магнитолы, в результате все эл. оборудование кроме стеклоподьемников не работает, стартер крутит но машина не заводится. А что скручивали? Там скручивать ТОЧНО ничего не надо. Надо просто поменять красный и жёлтый провода местами. Предохранители все целые Как проверялись? На глаз? Я через раз после таких утверждений, нахожу горелые простым тестером. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
