Led лампы, Предохранители центрального плафона освещения и подсветки ног
krissi
в подсветку ног и центрального плафона (те что включаются если открыть двери) поставили led лампы, и появилась такая проблема - при включении двигателя они мигают несколько раз и выключаются, по сути не хватает мощности (хотя по описанию подходят и при выключенном двигателе работают), если вынуть например 1 из ламп все работает в штатном режиме, кто сталкивался с такой проблемой и как лечили? так же пролистали все мануалы и не смогли найти предохранитель отвечающий за эти лампы, метод научного тыка не помог
оказалось что лампы ~10w потребляют, в общей цепи получается жрут ~30w вместо ~15w как на обычных лампочках, есть идеи как обойти эту проблему без покупки новых ламп? может предохранитель с 15 на 30 поменять, но где он?
Смотря еще какая лента стоит. Есть от 4.8Вт на метр, при условии что 30 диодов. Следовательно никакой нагрузки не сможет произойти. Возможно это из-за диагностических токов мерцания происходят.
Изменено пользователем 407s
