izmorosin Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Добрый день. У меня проблема с машиной, очень медленно набираются обороты из-за этого очень сложно ездить, потому что медленный разгон. Начну с начала. Около месяца назад ехав почувствовал, что машина не очень хорошо разгоняется, сначала не понял в чем дело, километров через 5 вылетела ошибка коробки, гирлянда на приборке, коробка перешла в аварийный режим, остановился, подождал, пропала. Машина ехала все так же плохо, и по дороге до дома еще раз вышла ошибка коробки с переходом в аварийный режим. При этом мощность то появлялась, то исчезала. Заехал к официалам, на диагностике были ошибки: педали и егр. Посоветовавшись, съездил заварил егр, сделали грамотно,все прочистили, все смазали, все ходит, говна было много, чистили впускной коллектор и дроссель. После этого ни чего не изменилось. Стали грешить на топливную систему, поменял фильтр топливный, снимал стакан, чистил сеточку, практически без изменений. Обороты уходят за отсечку, только медленно. Ошибки висят все те же. Очень прошу вашей помощи, ведь менять все по ошибкам накладно, тем более знакомый механик говорит, что ошибка педали скорее всего из за того что обороты не так набираются как нужно. Ссылка на комментарий
UncleT. Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Чтобы исключить педаль, попробуйте разогнаться до скорости, когда уже начинает работать круиз-контроль. Включите его и далее, убрав ногу с газа, джойстиком увеличивайте скорость движения. Если авто станет резвее, то дело имхо в педали. Ссылка на комментарий
MaxVav Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Еще если теоретически то может быть подпор выхлопных? Ссылка на комментарий
