Вопрос по замене сцепления.
Люди, добрые, кто в теме подскажите пожалуйста. :) В сервисе озвучили цену замены сцепления в сборе + работа - 15000 т.р. Это нормально? Ну ясное дело с заменой масла в коробке, с откручиванием защиты картера и т.д.? Чё-то как-то мне кажется слегка дороговато, хотя может я чего-то не понимаю. А замена тросика ещё + 2000 т.р. А ещё сказали может быть и вилку придётся менять....
Вобщем хотелось бы услышать ваше мнение. Заранее спасибо. :)
Комплект сцепления LUK-3200-3500р.,замена-4500-5000р.,тросик -800р.,вилка -690р.,масло в КПП -300р.При замене сцепления его меняют бонусом.
По работе закрывают 6 часов. С учетом московских цен как раз 6000 + сцепа нормальная в районе 5500. Вот и выходит 12 обычно + расходники. Могу только дать советы где сделают хорошо.
Изменено пользователем 407s
Предыдущее сцепление ставили Valeo 826212.  Кто подскажет, сцепление Luk 620 3087 00 подходит нам (коробка BE4R) и как оно по качеству-долговечности по сравнению с Валео? Потому как по ценнику у нас на четверть дешевле.
Подойти-то он подходит.Но!!!Я поставил комплект LUK.Тоже позарился на-подешевле.Теперь при разгоне довольно ощутимая вибрация.Может так совпало,но я грешу на сцепление.
Ну у нас сейчас тож небольшая вибрация иногда бывает (пробег после замены почти три года, около 45 тыс. км.). Но до этого было вообще мама не горюй, пока не заменили топливный фильтр.
Сейчас вот проблема из года в год вылазящая (соседняя ветка про генератор-приборную панель-освещение), только все с новыми симптомами.
Изменено пользователем tanya84
До этого несколько раз менял диск и выжимной раздельно -вибраций не было.А сейчас поставил комплект с корзиной-появились вибрации при резком разгоне и при разгоне груженым.
Буть добр подскажи.
  • 6 месяцев спустя...
tanya84
Хотелось бы знать какая связь между вибрацией и топливным фильтром.Хотя я тоже давно не менял. Может при разгоне топлива не хватает вот и вибрации? Это только предположение.
