Проблемы рулевой рейки (нужно помощь советом)
LeGna
Коллеги, буквально вчера появилась проблема следующего характера: на холостом ходу, когда машина стоит, при повороте руля (туда - сюда). Чувствуется легкий стук, тук-тук...
Начал спускаться руками вниз по крутящемуся валу, дошел до пола (куда как раз и уходит этот вал). Как мне показалось, что звук откуда то снизу ....
Что скажите, какой приговор? Наконечники рулевые в диагноз не входят, легкий стук идет прям с вала, под рулем. Он чувствуется при повороте (не только его слышно, но и чувствуется).
www.t30.ru - средство связи и общения между друзьями и коллегами. Простой в использовании мессенджер.
Очень похоже на стук втулки вала на рулевой рейке.
Продается отдельно? или менять всю рейку?
За 10 минут точится из второпласта.
Данный стук периодично исчезает. Вот как будет заметно слышен при повороте, так доберусь до рейки.
Советую загнать на яму и руками прощупать это место и пройтись по всей по всей подвеске. БЫВАЮТ ТАМ КАМНИ И ИХ КЛИНИТ! Залитают как мухи. Часто туда заглядываю. Особенно стучит при резком повороте руля в какую то определенную сторону! В ДРУГУЮ МОЖЕТ НЕ СТУЧАТЬ. Это болезнь С3
post-23840-0-57565500-1410495575_thumb.j
Изменено пользователем Put_NIK
 Put_NIK, привет )
Спасибо за совет. Туда сам заглядываю периодично.
Но идет стук не оттуда, а из вала рулевого. Завтра посмотрю, что там.
Хорошо бы что бы было мелкое. Как правило что то стучать и скрипеть в авто просто так не будет. Похоже на разбивку крестовины рулевой колонки.
post-23840-0-15279900-1410954103_thumb.p
  • 11 месяцев спустя...
@Лолита, езжу с этим непонятным звуком.
Грешу на опорные подшипники. При вороте руля слышно звуки....
