Непонятная вибрация на рычаге МКПП в С4ГП.
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой. Включаешь 5 передачу и при нажатии на педаль газа на кулисе появляется вибрация. Ногу с педали убираешь, вибрация пропадает. При этом не важно с какой скоростью едешь - 70, или 120 км/ч. Иногда к вибрации, ещё добавляется дребезжащий звук. Обратил ещё внимание на такую штуку, после включения 5 передачи, рычаг ещё можно немного продвинуть вперёд (около 1 см.), ощущая как он вибрирует. Убираю руку с рычага и он возвращается на прежнее место. Машина 1,6 Б, 120 VTi. 5МКПП, 2009 г.
Изменено пользователем alek_fil
Ну износ видимо шестеренок. Если от скорости не зависит и только на одной передаче проявляется.
Конечно. Тем более пятая передача...
Но данная вибрация проявляется только при нажатой педали газа. Если бы проблема была в шестерни, то вибрация была бы постоянно.
Почему постоянно? Только при нагрузке.
Может подшипник какой-нибудь еще.
Но все пустое - судя по тому что пишет чел, ему не интересно слушать мнения. Ему надо чтобы мы подтвердили его собственные умозаключения.
Может и подшипник. Ну он вроде не выдвинул никакой версии, чтобы на чем-то настаивать ))))
Вот тут вы глубоко ошибаетесь.
Может быть износ игольчатого подшипника шестерни 5-й передачи.
Или сепаратор рассыпался.
Получается когда даешь нагрузку, шестерню начинает "болтать", как следствие можно угробить собственно шестерню и блок шестерен.
Второй вариант, самый простой: проверь затяжку механизма выбора передач.
Если не ошибаюсь, задняя и 5-я сидят в паре. Могут быть повышенные люфты и как следствие "болтанка" и обратной связью.
Наконец получилось съездить к официалам. После осмотра машины - выдали заключение что необходимо под замену - рычаг КПП (кат. № 2400KF), трос КПП (кат. № 2444HV), суппорт тросов КПП (кат. № 243784)/ Так как разбились посадочные соединения и из-за этого появился люфт и вибрация. В связи с длительными сроками поставки запчастей, до 2 месяцев, решил посмотреть на Экзисте. И получилась интересная штука - Экзист предлагает в качестве аналога рычага КПП (кат. № 2400KF) - рычаг КПП (кат. № 2400JG) при цене в 2 раза меньше. Как думаете, стоит брать указанный рычаг, или попробовать заказать аналог?
Я думаю стоит лично посмотреть на состояние указанных деталей. Если руки под сие не заточены - доверьтесь сервису.
Зайди на сайт производителя аналога и глянь в его каталоге применимость.
Мне тоже екзист и автодок предлагал компрессор кондея по замене, зашел на сайт производителя и выяснил по предлагаемому парт номеру, что это на 1,6 THP, а у меня 1,6 HDi и компрессор туда немного другой.
Заказал по оригинальному номеру заменителя, мастер на сервисе когда менял - крайне удивился, ибо компрессор брат близнец, даже все технологические приливы схожи. Говорит, такое редко бывает.
Производителем указан пежо-Ситроен
У брата была проблема примерно такая же, только еще и передача 5 вылетала. Под крышкой коробки передач (которая слево по ходу ) открутилась контрогайка на валу пятой передачи. Все устранили все огонь.
