Рывки при нажатии на педаль газа
andrey-sat
Всем добрый день) С4 хэчбэк 2011г. 1,6 120 л.с. механика. При нажатии на педаль газа в самом начале небольшие рывки на всех передачах, при отпускании такие же в конце. Официалы ничем помочь не смогли, сказали раз нет ошибки всё хорошо) А ездить не очень приятно. Может кто знает что это и как лечить, подскажите))) Машина б\у, только сел на неё, может это норма для С4?
Да, как вариант!!! Система считывания положения педали там потенциометрическая (судя по схеме), возможно износ реохорда, как следствие более частого момента педалирования, с этим потеря электрического контакта с контроллером  и тд все последствия....  А у педали сцепления обычный концевик, он никак не привязан к впрыску топлива.
Если ошибок нет, то поконтролировать параметры, в том числе дросселя, можно каким-нибудь внешним БК, типа: http://www.multitronics.ru/products/univers/tc750/. Или заменой.
