Сигнализация
rkam
Здравствуйте!
У меня стоит штатная сигналка (та, которая с датчиками объема). имеет ли смысл дополнительно ставить какую-либо еще (не дорогую, до 10 тысяч рублей)?
Я имею в виду эффективность защиты.
Также, планирую поставить блокиратор на рулевой вал Гарант.
Такие машины не уганяют и смысла в установке сигнализации не вижу, т.к. любая совремеенная сигналка снимается сканером, а тем более установленная дополнительно. Достаточно родной сигнализации и смысла в дополнительной или блокираторе рулевого вала я не вижу. Можно поставить для своего собственного успокоения.
Смысла в дополнительной сигнализации не вижу. Тем более, на сколько я знаю при установке сторонней сигнализации могут отключить штатную, т.к. они часто мешают друг другу корректно рабртать.
и зеркала не будут складываться, ибо со сторонней сигналкой настроить их складывание при закрывании машины не возможно.
Если сигналка подключена через CAN шину, то складываться будут, сигналку можно поставить например для дистанционного запуска.
Тогда проще и дешевле просто блок автозапуска.
Ну еще сигнализация с обратной связью от паранои спасает, не надо думать закрыл машину или забыл, а вообще я бы сигналку не стал бы ставить если бы не навязали в салоне (не было других подходящих машин)
NomaDamon,
Мне поставили Шерхан лоджикар  4 с автозапуском, подключали к КАН-шине.
видимо, относительно новая модель. Раньше кажись в салонах не предлагали ее. А доводчик работает?
Можно пояснение почему она вм нравится?
Начнем с того, что с того момента как Шерханы были признаны вскрываемыми, а машины легко угоняемы большинство страховых вообще отказывалось их тавить на КАСКО
Ну а диллеру как обычно выгодно поставить то что дешево и не имеет спроса, т.е. Речь идет о том что ваша машина вообще не защищена и деньги эти на ветер.
Ну хз у меня висела бирка Супер  Слейв, в итоге с болванки ключа ставится на охрану, но доводчик не пашет и зеркало не складывается, с сиги с этим нет проблем, хотя эти функции не активированы как опция, для доводчика стекол нужно удерживать кнопку закрытия, а для складывания зеркал трижды жмакать на - close.
Подключена в режиме слейв, доводчик работает только со штатного брелка. Смущает то, что установлен обходчик иммобилайзера, получается, что защита от угона из-за этого сильно ослаблена.
Чтобы сигнал пошел с обходчика, то надо сигнализации дать понять чтобы она запитала ту часть для считывания. Обмен ключами строго при инициализации диалога. В обходчике надеюсь лежит только чип?
У нас хоть можно чип вытащить и положить его с обходчиком в паре, а тем у кого он вшит приходится либо ключ целиком прятать или потрошить его, некоторые вообще умудряются стачивать жало, чтобы не дать вору получить второй экземплр ключа, завести и уехать.
Кстати про ослабление защиты, что мешает злоумышленнику приехать на авто-эвакуаторе, погрузить ваш авто и увезти на распил, пусть там даже защита стоит за 150 тысяч. Или высадят прямо в центре города, никто даже глазом не дернет.
Ну смотрите. Кольцо иммо у вас явно не стоит. Сделана врезка проводов, которая идет к... обходчику. Туда сначала надо подать напряжение, чтобы было чем питать схему, позволяющую передать сигнал дальше на подрулевой в считывающее устройство.
Когда мы зажимаем кнопки на старт у брелка, то срабатывает механизм активации питания модуля обходчика. Он начинает быть активным и ожидает команду на обмен ключами со штатной системой защиты от угона.
Дык нафиг ключ, можно просто контакты в замке на прямую замкнуть?
Т.е. в режиме охраны обходчик отключен? Непонятно зачем ему ждать ключи если в обходчике уже все есть?
Изменено пользователем StrayCat
Ох... Обходчик хранит в себе чип, с которого считывается код для диалога с системой штатной и последующего разрешения на запуск. ДИ_А_ЛОГ!!! Система иммо пассивна и сама считывает только на малом расстоянии. Обходчик подпитывается и помогает автозапуску имитировать присутствие чипа.
Можно до бесконечности вам отвечать разными предложениями, смысл которых был ясен еще на прошлой странице.
Изменено пользователем 407s
Извиняюсь за тупость, видимо я не правильно себе представлял работу обходчика, сбивает с толку то, что как я понимаю в обходчике хранится копия чипа с ключа (иначе тогда зачем делают третий ключ путем копирования штатного ключа?) Если так, то почему нельзя воспользоваться этой копией для запуска двигателя? Прошу еще раз прощение за тупость.
Зачем-то вкладывают ключ весь, а надо лишь чип. Если я залезу к вам и найду чип, то я ничего не сделаю. А если будет ключ, то уеду. Третий ключ делают как раз чтобы штатные оставить при себе, а обученный дополнительно кладут в обходчик. Если вы даже просто будете иметь слепок с секретом ключа и попытаетесь завестись, то все равно чип должен быть у вас в руках.
Я к тому, что имея электронную метку в руках,  можно например просто напрямую замкнуть контакты в замке и уехать, т.к., как я понимаю, штатный иммобилайзер уже не в силах защитить машину от угона.
