Течь гидроцилиндров X7 и посторонние звуки в подвеске
Друзья, подскажите, что-то смазанно стало подстукивать справа на полицейских и в процессе подъема в верхнее положение.
На сервисе пересмотрели всю подвеску.
Левая передняя стойка мокрая (уже 40 тыс. и мокрее не становится) правая - потеет. LDS в норме. Все остальное тоже ок.
Могут ли такие передние стойки давать этот звук?
Если где-то что-то появляется - то скорее всего это что-то где-то убыло. Но, с другой стороны, если LDS в бачке не убывает - то значит не так уж сильно оно протекает. Гидравлика всегда будет связана с просачиванием масла. От 10 мл будет очень жирное пятно, но тех 4-5 литров, что залито в систему, хватит хрен знает на сколько жирных масляных пятен. Если уровень не убывает, то не волнуйся от наличия пятен, а просто спокойно копи деньги на новые стойки, чтобы их заменить, когда начнут течь так, что под машиной появятся лужи из масла. От мокрых и потеющих стоек ничего стучать не будет. На отбое гидроподвеска всегда грохочет - так она устроена.
Если стучит - ищи изношенные шарниры или сайлентблоки.
При подъеме колеса смещаются (изменяется расстояние между осями, поэтому подъем блокируется если нажата педаль тормоза). При этом все элементы подвески занимают новое положение, вот что-то где-то у тебя и прощелкивает. Надо искать откуда щелчки.
Изменено пользователем MityaSVR
Это скорей всего то, о чём я и говорил. Стук постепенно будет прогрессировать. На работе стойки это в принципе не будет сильно сказываться, ездить можно. Маловероятно, что жижа внезапно уйдёт, стойки будут потеть сильнее. Просто морально готовьтесь и копите финансы постепенно на замену. От начала стука и до больших проблем может быть и десятки тысяч км проедете и годы пройдут.
...А потом окажется, что это рулевые наконечники стучат. Объясните мне пожалуйста, что может стучать в стойке? Я заднюю полностью препарировал и не нашел там ничего, что может стучать. Откуда эта версия про стук стойки? Чем она стучит?
Каким именно местом?
Это ни версия про стук стоек. Это личный опыт за 5,5 лет и двух заменённых передних стоек с похожими симптомами недугов. Я помню ваши операции и фотоотчёты по препарированию задних стоек и что стучать там может не знаю. Речь идёт о передних и после их замены эти дробные стуки исчезали. Причём до замены ничего ни потело и диагностирование подвески ни выявляло неисправных узлов и деталей.
При таком раскладе слишком много неизвестных в системе уравнений получается. Был стук - поменяли стойки - стук пропал. Но при этом наверняка раскручивались резьбовые соединения, возможно сайлентблоки заменялись (или стойка идет без сайлентов и туда надо переставлять со старой?). Если точная причина не найдена, то - это всё только версии об источнике, можно весь автомобиль поменять - и тоже стук пропадет ;)
Ничего кроме гидроцилиндров не менялось. Все операции стандартные (открутили-сняли-поставили-прикрутили). Дополнительных деталей не оплачивалось. Разве на самой гидростойки есть сайлентблоки?
Абсолютно того же мнения!!!Стучать там не чему.А сайленты пусть и не менялись,но отпускались-затягивались.
Изменено пользователем tranzit-48
Течь гидроцилиндров X7 и посторонние звуки в подвеске могут быть не связаны между собой, а всплыть совпадением, в одно время.
Еще раз перетрусите подвеску на наличие дефектов. Съездите к 3 разным слесарям. Это дешевле, чем просто менять цилиндр.
Как часто бывает,  диагноз сложнее поставить, чем лечить.
Проверте закисание колодок. Так же посмотрите шрусы. Они меняют угол при подъеме авто. Так же вы сказали, что "стало подстукивать справа на полицейских".  Маловероятно, но все же.
Был случай. Машина тряслась на ходу, вибрация возникала, но не всегда. 3 месяца пытался найти, 3 спеца, я и друзья смотрели\трясли подвеску - ноль!
Кучу всего перепробовали. В один день пошел показывать авто мало понимающему человеку, так просто рассказать. Залез под колесо потрясти рычаг, облокотился на шрус и ОПА! Шрус провалился! Оказалось трипойд (внутренний шруз) развалился один ролик. А ведь куча народу смотрела!! А проваливается строго в определенном положении.
Это я к тому, что, разные люди, по разному смотрят, с разных сторон, разный инструмент используют. Может кто и найдет "камень преткновения" :)
Изменено пользователем Monk-keeper
Надо осмотреть подвеску на наличие дефектов сайлентблоков и стоек стабилизатора.частая проблема еще подкрылок в верхней части цепляет верхнее ухо,определяется осмотром,будет либо натерто,либо опускаете в нижнее положение,потом в верхнее смотрите слушаете,если мешает и щелкает,выстрегаете кусок подкрылка!
