Потух ближний ксенон
Добрый день, подскажите кто знает, негорит левый ближний свет , фары родные биксенон с авторегулировкой, при включеии лампочка очень слабо мигат и тухнет, при этом дальний горит, это перегорела лампочка или еще в чем то проблема, и какая лампа там стоит, самостоятельно ее можно поменять? Всем заранее спасибо за помощ.
ГрандC4Пикасо 2.0АКП 2008 г.
Наверное можно поменять. Вроде 13 труб стоит....
ВИН выложи.
Открываем книжечку по авто, находим раздел с освещением, залезаем и смотрим. Если не получается поменять их местами, и уже все опробовано, то идем на форум. С такими темпами скоро будет форум весь в темах "Ой колесо спустило левое, а право не спустило. Что делать? Можно как-то его подкачать или ниппель проверить?"
Давай допустим что он их менял местами? )))) Ну так, между нами? )))
Меняется без проблем, стоит обычная D1S, стоит гораздо дешевле 13 т.р. Я ставил OSRAM XENARC D1S 66144, такие же оказалось и стояли.
Менять парой, иначе цвет будет разный.
Осрам-марам.... Честная цена в ситроен-сервисе какая?
От неё отталкиваемся и тогда уже смотрим на ОСРАМ. ))) Осознаем что 13 - это много, и идем покупать аналоги, проклиная заводской ксенон к которому все стремятся в "базе". ))))
Светодиодные фары матричные - вот выбор настоящего кулмэна ))
А они сколько стОят? Под полтос штука?
Я думаю больше )) но надежность их явно выше чем лампочки.
Бггг... Полмашины одна фара ))))))
  В 13.07.2014 в 20:18, Бес сказал:
А что это такое? Как туда двери открываются?
Я лампочки во дворе за пять минут поменял. Кому надо "похолодней" цвет, то можно выбрать Филипс, при одинаково заявленных 4200К, Осрам потеплее имеет цвет.
  В 14.07.2014 в 07:04, Royal257 сказал:
Находишь парт-намбер детали и "кидаешь" в корзину.
Выдаст сколько эта деталь будет стоить у ОД.
