cittt Опубликовано 11 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 Замену можно произвести самому, выкрутил-вкрутил? Или необходимо что-то разбирать, настраивать и.т.п. Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 12 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 @cittt, Замену можно произвести самому, выкрутил-вкрутил Ссылка на комментарий
Alantonio Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 У меня вылезла ошибка Р0016, для начала нужно поменять масло (просто пора уже) и я так понимаю натяжитель? Если ошибка не пропадет то проверять натяжение цепи приспособой в сервисе и менять цепь соответственно Подкапавало масло, я затянул, может после этого кстати и появилась ошибка...до затяжки не выскакивала, болт с отверствием, тарахтенья, тьфу-тьфу-тьфу, нет Как же быть мне дальше ДВс 1,6 тубро, пробег 74000, все родное. Ссылка на комментарий
Domik84 Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 Если можно повторюсь с вопросом. С5 EP6 AL4 150 (пробег 118 тыс., цепь менялась на 85 тыс.). Периодически, не постоянно, при заводе машины, когда она простояла более 4-х часов возникает следующее: 1. При заводе обороты в течении 30 сек. где-то 1200-1500, потом начинают плавать и двигатель уходит в аварийный режим, начинает крутить вентилятор постоянно. В таком случае, сразу как завёлся я включаю D и начинаю катиться, причём на таких оборотах быстрее обычного. При этом переключение автомата с первой на вторую не происходит тоже секунд 20-30. Проехав буквально минуту почти всё проходит. Но в течении минут 10-15 при наборе оборотов (постепенно) перед переключением появляется тракторный звук (металлическое потрескивание). Потом уже еду без нареканий. Был у диагностов, оставлял на ночь. Завелась без проблем, по ошибкам только проблема с катализатором, но он уже едет. Ссылка на комментарий
